Текущее время: 26 апр 2024, 14:23
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН Добавлено: 09 июл 2016, 08:28 |
1974dimarik1974 писал(а): питание памяти померь. питание памяти в норме!
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН Добавлено: 09 июл 2016, 08:44 |
Евгений973 писал(а): fredy-87 писал(а): Стоит RTD2136R? Думаю что он виновник, но на него не могу найти даташит. Подскажите пожалуйста что и где смотреть? Здесь, к примеру: http://www.datasheet-pdf.info/entry/RTD2136R-RealtekСпасибо за инфу, это не то что нужно. Эта микруха отвечает на изображение, связан с разъемом матрицы. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Есть кто еще подскажет? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут: ---------- Народ, не проходите мимо
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН Добавлено: 09 июл 2016, 11:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
fredy-87 писал(а): если он не греется значит на нем нет питание? Не факт! Например нет на кварце 25 Мгц, не снят ресет... fredy-87 писал(а): где тут ШИМ ПРОЦА? Или его вообще нет? Весьма странное предположение fredy-87 писал(а): нет Схемы на него boardview есть...
