x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48389 |
Страница 1 из 2 |
Size [ 09 июл 2016, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера |
Поменял мульт на этой платформе. По идее он должен прошиться из основной флешки сам. Но этого не происходит. Прошу помощи в выковыривании с дампа на офсайте прошивки ITE. |
siberian [ 09 июл 2016, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера |
Size писал(а): Поменял мульт на этой платформе. По идее он должен прошиться из основной флешки сам. Возникает два вопроса 1. на что поменял? 2. С каких пор IT8528 должен прошиться? |
Size [ 09 июл 2016, 16:54 ] | |
1) на такой же. 2) насколько мне известно у него внутренняя память. |
Doc [ 09 июл 2016, 17:06 ] | |
не надо его шить |
Size [ 09 июл 2016, 17:17 ] | |
тогда чем обьяснить: 3 новых мульта сажал - нет реакции на кнопку. возвращаю родной, все работает, нет заряда акб и кулер шумит... |
Doc [ 09 июл 2016, 17:24 ] | |
вы мне (нам) гадать предлагаете, а я это не люблю эти мульты и в ХПшках стоят и в леновах, меняются без проблем; причем даже на разные ревизии приходилось ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- но если настаиваете, то могу вырезать) см вложение |
Size [ 09 июл 2016, 17:29 ] | |
Doc Так схемы то нет. Гадать придется полюбому, только не Вам, а мне. Т.е. у него нет внутренней памяти? Получается то что он работает зависит от какого то дефекта... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- спасибо! будем пробовать. |
Doc [ 09 июл 2016, 17:34 ] | |
нет, он из основной берет - оттуда и взял) с тем же успехом я могу и для kb930х всяких нарезать - но толку-то основной-то перешили? |
Size [ 09 июл 2016, 17:56 ] | |
конечно прошил |
JonBlack [ 10 июл 2016, 12:10 ] | |
Посмотрите эту темку. Все намного интереснее... viewtopic.php?f=40&t=47140 |
Size [ 11 июл 2016, 10:09 ] | |
дак у меня со старым мультом включается. Но нет зарядки акб и кулер крутится на полную. ВОт в чем прикол. Т.Е. это как бы дело точно в мульте. Буду ждать может кто из опытных отпишется) |
MSF113 [ 11 июл 2016, 10:13 ] | |
Т.е. siberian и Doc - это не опытные? Кто тебе еще нужен: Господь? Память проверь на КЗ. |
Size [ 11 июл 2016, 10:14 ] | |
кстати хочу добавить еще вот что. 1424 реально стоял родной. А ставлю я не смотря на эти цифры. И еще почему то при пайки паяльником надпись на мульте не читабельной становится. А старый мульт 2 раз на место возвращаю и как новенький. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Цитата: Т.е. siberian и Doc - это не опытные? Да ктож спорит то, опытные. Но они ничего не писали о этой ситуцации. Не я один с таким сталкиваюсь. Цитата: Кто тебе еще нужен: Господь? Не отказался бы Цитата: Память проверь на КЗ. А откуда оно там возьмется то? При установке старого наврядли пропадает КЗ и все начинает работать. Проблема в МУЛЬТЕ. |
siberian [ 11 июл 2016, 10:30 ] | |
Size писал(а): Но они ничего не писали о этой ситуцации. А о чем писать-то? Логику-то включить тебе должен Господь Бог? Если с одним мультом хоть как-то работает, а с другими никак, то уж не знаю... видимо все таки нужен магический BIOS - инженерный тут не поможет... |
Черномор [ 11 июл 2016, 10:32 ] | |
Другое направление мысли. Допустим новые мульты не брак. Такое поведение - старый как то работает, новый нет (не читает кусок из биоса) возможно если мелочь у мульта снес/коротнул. Сталкивался при замене мульта на самсунге, оплеткой разомкнул перемычку (какую, понятно, не помню) при зачистке площадок мульта. Ставлю новый - плата труп, старый - пускается. |
Size [ 11 июл 2016, 10:49 ] | |
Цитата: А о чем писать-то? Логику-то включить тебе должен Господь Бог? Если с одним мультом хоть как-то работает, а с другими никак, то уж не знаю... видимо все таки нужен магический BIOS - инженерный тут не поможет... Всегда ценил ваше утонченное чувство юмора Анатолий. Только не как вы выразились "С ОДНИМ МУЛЬТОМ РАБОТАЕТ" а работает со всеми 1424! И биос тут как вы заметили совсем не причем. Вопрос почему так то? Цитата: Другое направление мысли. Допустим новые мульты не брак. Такое поведение - старый как то работает, новый нет (не читает кусок из биоса) возможно если мелочь у мульта снес/коротнул. Сталкивался при замене мульта на самсунге, оплеткой разомкнул перемычку (какую, понятно, не помню) при зачистке площадок мульта. Ставлю новый - плата труп, старый - пускается. Да чтож такое то Ничего я уже давно не сношу. И биос читает и тот и тот мульт. Новых мультов ставил уже 3 штуки. Да толку нет. Работать будет только с 1424. Вот и интересно мне почему так... |
Черномор [ 11 июл 2016, 10:54 ] | |
Size писал(а): биос читает и тот и тот мульт Смотришь на ногах мульта, не на флешке? Сношу - не сношу, ошибаются все, абсолютно. |
Size [ 11 июл 2016, 10:55 ] | |
на флешке. Конечно все, уважаемый Черномор но я бы не создал тему до того как идеально все бы не рассмотрел со всех ракурсов. |
MSF113 [ 11 июл 2016, 11:52 ] | |
Size писал(а): возвращаю родной, все работает, нет заряда акб и кулер шумит... Всё работает - это прямо совсем всё? Инициализация, загрузка ОС? Если да, то мульты брак. Если нет, то комбайн дурит. |
Size [ 11 июл 2016, 12:07 ] | |
Цитата: Всё работает - это прямо совсем всё? Инициализация, загрузка ОС? В точности все как я и написаал. Все работает кроме: не заряжает акб и кулер маслает. Там не комбаин Цитата: Если да, то мульты брак. Все 1333 от разных поставщиков, включая мои с китая? |
Doc [ 11 июл 2016, 12:33 ] | |
Я как-то по этому поводу рассказывал историю на НБ1, не найду уж где - повторю) Ноут ХП принесли 17шку, хозяин хотел заменить шлейф матрицы и заказал с али. Убило матрицу, хаб, звуковуху аж дороги выжгло. Ну думаю стандартный рукожоп, ан нет - шлейф с зеркальной распиновкой пришел, а партномер совпадает) Ладно, восстановили, на шлейфе от 15шки проверили (короче только). Начал искать шлейф. Купили в местном магазинчике, смотрю - опять зеркалка. Потом заказал у двух разных поставщиков в России - опять бл! В итоге купил нормальные на ебее по цене в 3 раза дороже обычной алишной. Это я к тому, что поставщики-то как бы разные, но исходная точка может быть одна ) |
Size [ 11 июл 2016, 12:59 ] | |
Цитата: Это я к тому, что поставщики-то как бы разные, но исходная точка может быть одна ) Этого быть не может. Один местные поставщики. Второй - мастер мэйд. Третий мульт с али у нашего поставщика. Ну и еще в добавок скажу никогда в жизни подряд 3 брака одной и той же микрухи в глаза не видел. |
sergei21 [ 11 июл 2016, 13:27 ] | |
проверить делов на 15 мин поставить мульты на заведомо исправный ноут или не совсем исправный . может у тебя какой то сигнал на плате сдох и не даёт запускать нормальный мульт а старый подбит и работает . |
MSF113 [ 11 июл 2016, 13:29 ] | |
sergei21 Я даже догадываюсь, какой. USB работают? |
Size [ 11 июл 2016, 13:31 ] | |
Джэнтельмены sergei21 MSF113Впаян мульт еще с утра 1424-AXA. МУльты 1333-AXA НЕ РРАБОТАЮТ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ! Нет такого сигнала которрый мог бы был подбит и 1424 работают, а 1333 НЕТ! Либо я полный баран либо вы что то не дочитываете... |
MSF113 [ 11 июл 2016, 13:34 ] | |
Size Это ты неправильно понимаешь, что тебе пишут. Имеется в виду, что родной мульт прибит по одному секретному сигналу и жить ему это не мешает. А новые нет. Вот и не будет старта. |
Size [ 11 июл 2016, 13:37 ] | |
MSF113 писал(а): Size Это ты неправильно понимаешь, что тебе пишут. Имеется в виду, что родной мульт прибит по одному секретному сигналу и жить ему это не мешает. А новые нет. Вот и не будет старта. Я написал выше в ответе сайбериану что с 1424-AXA моя плата работает. а например если мульт прробит с 3в на даатчик хола и работает. ставлю новый а датчик глючит - не работает. Ит.д. и т.п. сталкивался десятки раз. Здесь это не уместно. |
MSF113 [ 11 июл 2016, 13:43 ] | |
С другим 1424-AXA или с родным 1424-AXA? Датакод как бы никогда ни на что не влиял. |
Size [ 11 июл 2016, 13:43 ] | |
MSF113 писал(а): С другим 1424-AXA или с родным 1424-AXA? Датакод как бы никогда ни на что не влиял. и с другим и с роднным |
sergei21 [ 11 июл 2016, 14:29 ] | |
MSF113 писал(а): даже догадываюсь только предположение я бы уже на другои плате и проверил бы не парился сам попадал когда не ту флешь сунул мульт на другую плату поставил и все стало на свои места . |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
