Текущее время: 18 апр 2024, 13:41
aquacomp2006
Заголовок сообщения: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришел Залитик в шиме питания ОЗУ. Промыл, пропаял, поменял обвязку - появилось 1,39В. Подкинул рабочую DDR3L Питание влешки было 1,8В вылечил - теперь 3,3В. Заменил нерабочую флеху, Залил Дамп по этой ссылке https://yadi.sk/d/fucjKq8Ps3h2t. Включается однако нет изо. Думаю, для уверенности, прошить еще мульт. Может есть у кого-нибудь прошивка на мульт и основной биос? Или кто-то сталкивался? С уваженеим.
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
aquacomp2006 писал(а): Питание влешки было 1,8В вылечил - теперь 3,3В Это как? Особенно интригует, если там штатно стояла флешка с питанием 1.8в.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 11:17 |
aquacomp2006 писал(а): появилось 1,39В. С уваженеим. какое-то странное напряжение
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 12:03 |
joni12341 писал(а): сли флешка издохла может и мульт зацепило? Для этого хочу прошить мульт. joni12341 писал(а): память встроенная? Встроенной Нет. igils писал(а): если там штатно стояла флешка с питанием 1.8в. Сам был удивлен. Флеха Winbond W25Q64FV. Согласно даатшит питание 3-3.6V yatsik писал(а): какое-то странное напряжение ШИМ uP1565. Его полный аналог RT8207MGQW Согласно даташит от питания в 9-ю ногу стоит резистор 620Ком. По факту стоял 820Ком (Хотя был залит). Установлен 680Ком. Может быть из-за этого?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 12:10 |
yatsik писал(а): 1,39В питание ОЗУ? Так точно!
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 17:05 |
yatsik писал(а): А postcode посмотреть или просто осциллографом шевеление на лпц есть Карты нет. Даташита на IT8985E тоже нет. Ткните носом на каких ногах посмотреть лпц? ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ---------- Может кусок схемы от аналогичной платы есть...
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2016, 18:34 |
yatsik писал(а): У меня нет. Гуглить надо, но кажется мне, что лпц совпадёт с распиновкой IT8512 Спасибо. буду смотреть завтра... ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- igils писал(а): если там штатно стояла флешка с питанием 1.8в. А ведь и правда. Мой косяк, за что прошу прощения у уважаемой публики. Не доглядел. Родная флеха W25Q64FW - а она 1,8В. Вернул все на место. Проверил флеху еще раз - и она рабочая. Вот теперь и думаю - Не могло сие лечение питания флешки потянуть за собой еще что-нибудь (мульт например). Хотя реакция на вкл. осталась такая же как и до этого.
