Текущее время: 28 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: ASUS M50S (ASUS M50Sr) Asus M50Sr правка биос под Nvidia
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:06
Есть Asus M50Sr с угретой до смерти видеокартой (вернее модулем) ATI.
Есть в наличии модули M50V (9300MGS) и F8 (GeForce 9500m GS).
mmTool 3.23 внедрил их видеобиосы в биос вместо видеобиосов ATI.
Теперь оба модуля выводят на экран, но при запуске ноутбук говорит No physical memory is available at the location required for the Windows Boot Manager. The system can not continue.
Читал на форуме, что у некоторых такое было, но решения не нашел. И наоборот, кто то внедряет это модули, но бешено крутится вентилятор. При этом все остальное работает.
Что я делаю не так?
Прилагаю скриншоты до и после и готовый биос.
Что я делаю не так!?!?!?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50S (ASUS M50Sr) Asus M50Sr правка биос под Nvidia  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:04
Вопрос решился прошивкой биоса от ноутбука M50SV. Был установлен видеомодуль GeForce 9500m GS))) Если потом помрет - туда лезет G84 чип... Что гораздо проще!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m50s (m50s rev2) замена видеокарты
Ufrebt
1791
25 дек 2019, 18:33
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
