Текущее время: 26 апр 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: eee pc-1001px, нет 1.8 вольта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:09
Подскажите плиз чем формируется, не могу вызвонить.
В общем померял питание памяти - 0.7 вольта вместо 1.8, стал вызванивать, добрался до транзистора ap9452, возле ключа процессора sot89 корпус, управление на него приходит, а вот питание занижено, и откуда приходит понять не могу, все истыкал, схемы нету :-(
В догонку, нужно фото в районе микросхемы dj-bm, похоже оттуда ноги растут, находится с другой стороны платы в районе разъема батареи. Или подскажите, есть ли шестиногий таракан (похоже стабилизатор) возле данной микросхемы, и если есть то что за зверь...
 Заголовок сообщения: Re: eee pc-1001px, нет 1.8 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:59
ок, ладно, отбой, проблема решилась, действительно проблема была с микросхемой dj-bm (rt8202a в простонародье), на затвор одного из мосфитов не доходил сигнал, от безысходности пропаял - работоспособность восстановилась, не знаю надолго ли, может из-за прогрева... Но пока работает, и никаких шестиногих тараканов, обман зрения.
Тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 00:46
Модератор
Модератор
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
2947
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2727
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, duddits, inwerp, mak148, Massaro, Rain, RUSSTIC, Yandex [BOT] и гости: 40
