Текущее время: 18 апр 2024, 10:26
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 15 июл 2016, 11:33 |
А пост 55 не обязательно память, ещё GFX_CORE может быть.
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 15 июл 2016, 12:10 |
Именно. Без памяти тот же пост?
neosystem
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 15 июл 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
neosystem писал(а): сегодня снял всю набортную память, прошил последнюю (X555LNF1.311) прошивку и перепробовал все 16 комбинаций PCBID... Как говорится "фиг Вам", пост 55h и все тут... ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 55 секунд: ---------- там всего 2 катушки, на одной 1,8в появляется, а на другой 1,05в... А в какой точке GFX_CORE померить?
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 15 июл 2016, 16:55 |
У меня такой платы нет под руками, по BoardView посмори
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 15 июл 2016, 18:05 |
MSF113 писал(а): А пост 55 не обязательно память Если сразу 55h или 15h - 55h то это RAM...
neosystem
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 16 июл 2016, 15:21 |
нашел планку памяти самсунговскую. На ней точно такие же чипы, что и на плате были! воткнул ее в другой ноут. прогнал мемтест 2 круга - все ок. Завтра попробую перепаять их на плату... :)
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 16 июл 2016, 15:41 |
Т.е. отключить так и не получилось?
XMAX
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 18 июл 2016, 17:02 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
reanimator_serv писал(а): для каких то моделей asus вроде существует mod bios, который отключает набортную память... Ссылку дадите на мод. биос?
XMAX
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 19 июл 2016, 11:05 |
xamyt_ писал(а): встроенная память отключается если установить плашку Без доп манипуляций ? не может быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 19 июл 2016, 12:20 |
xamyt_ писал(а): встроенная память отключается если установить плашку Вот так жопа! Например решил ты увеличить память на 2Мб - то есть 4+2, вместо этого получаешь всего 2... Включи логику наконец!
neosystem
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 19 июл 2016, 14:00 |
Kopir писал(а): Перепайка пяти решила проблему ? нет проблема после перепайки не решена, по прежнему пост код 55h. Вероятно сдох контроллер памяти в процессоре. Или его убили "жопорукие прогревасты" из оффициального сервиса Asus :) Я вот не понимаю зачем греть интоловский проц феном до почернения? !!!!!!! Прилагаю фото - сверху чипы, которые стояли, снизу чипы рабочие, которые снял с планки и впаял на плату.
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 11 фев 2017, 11:53 |
Vsirf И где модифицированный BIOS именно под эту плату?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X555LN (X555LD Rev. 2.0) отключить распаянную память Добавлено: 17 фев 2017, 19:30 |
MSF113 писал(а): Vsirf И где модифицированный BIOS именно под эту плату? постом выше я скидывал ссылку на тему, по примеру которой можно и самому мод сделать но автор этой темы пропал куда то
