Текущее время: 23 апр 2024, 13:52
Котеус
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1025C (1025C) Нет заряда, нестабильный запуск Добавлено: 13 июл 2016, 17:21 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Пришел с проблемой "не заряжает ни старую батарею, ни новую". Пришел после другого СЦ, паяные резисторы 10ом по ACN/ACP чарджера, один из N-канальных мосфетов заменен на p-канальный, менялись чарджер и мульт, плюс следы пайки на транзисторе около мульта (маркировка S72), отсутствовал искрозащитный резистор по +19в. После приведения платы в порядок (элементы просто перенес с донорской платы от ASUS X551CA, вход у них, судя по плате, идентичен), а также замены чарджера и мульта на новые, ноут стал стартовать, но работает он 10-12 секунд, успевает показать изо и зайти в биос, после чего через пару секунд отрубается. На разъеме батареи 18,8вольта, пины данных по нолям. Судя по всему, они идут в мульт, но с мульта тоже не выходит ровным счетом ничего. Чарджер BQ24725 Мульт KB3310QF C1 Замеры на чарджере, проводились ДО нажатия кнопки: 1 ACN 19,11 2 ACP 19,11 3 CMSRC 19,55 4 ACDRV 0 5 ACOK 0 6 ACDET 2,66 7 IOUT 0 8 SDA 0 9 SCL 0 10 ILIM 0 11 BATDRV 18,5 12 SRN 18,8 13 SRP 18,8 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 1,86 17 BTST 18,51 18 HIDRV 18,81 19 PHASE 18,82 20 VCC 18,58
При попытке запуска от батареи, без ЗУ, ноут запускается на три секунды и отключается.
Мосфеты поставил QM3002N3, по параметрам точно выдержат, стояли в той же цепи, но на другом ноуте.
Если у кого-то есть качественное фото платы - буду крайне благодарен за него, есть подозрение, что в другом СЦ оставили "сюрприз" последующим ремонтникам. Биос шился на последний с оф.сайта.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1025C (1025C) Нет заряда, нестабильный запуск Добавлено: 07 сен 2016, 10:05 |
Нет. Клиент оставил мать, купил себе новую. Эта пока валяется в дальнем ящике, ждет своего часа. Когда-нибудь руки дойдут.
