Текущее время: 23 апр 2024, 20:02
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550jv rev.2.0) Проблема с биосом Добавлено: 14 июл 2016, 12:25 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
yatsik писал(а): А винт биос видит? наверняка нет и не только винта , нет никакого загрузочного носителя...
nuzen
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550jv rev.2.0) Проблема с биосом Добавлено: 14 июл 2016, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 05:07 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 33 Откуда: vorkuta
yatsik писал(а): А винт биос видит? Да, видит. Незнаю, совпадение наверно), но 2 дня назад принесли Асус с такойже проблемой, там все решилось перезаписью биоса.
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550jv rev.2.0) Проблема с биосом Добавлено: 14 июл 2016, 14:46 |
Немного не так. В режиме UEFI на устройстве должен быть валидный UEFI загрузчик В режиме Legacy должен ругаться No Boot Device (но не всегда это работает)
ИМХО лучший способ иметь загрузочную флешку с UEFI загрузкой.
