Текущее время: 20 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:51
Добрый день помогите восстановить его! После сброса пароля мастер кодом стал выдавать Checking nvram 0085 008F 00A1 В BIOS входит обновился до последней версии BIOS 208 но проблема не пропала. При загрузке компьютера выводится эмблема ASUS на экран со стандартным звуковым сигналом и на этом загрузка повисает.... при попытке нажатия F2 для того чтобы зайти в BIOS появляется черный экран, на котором отображается все оборудование (процессор, жесткие, флешки (если подключены), сд-привод, оперативная память...) и заканчивается строкой Cheking NVRAM.. и далее ничего не происходит...
если же при включении компьютера сразу нажать F2 - BIOS загружается.... все настройки там выставлены по умолчанию. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 20:25
проблема на этих аппаратах решается прошивкой биоса на программаторе (ошибки в dmi области, при обновлении биоса программно, не переписываются).
ищите программатор с переходником tsop48
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 07:23
Прошил биос на программаторе. После прошивки попросил пароль 2008-10-08 AOALOL0D Очистил пароли Supervisor password и User password И ситуация повторилась! 0085 008F 00A1
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:00
откуда брали биос ?
на офф сайте чистый лежит, без паролей и прочей дряни http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X58 ... 1450952536
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:12
Брал ASUS: BIOS & EC dumps viewtopic.php?f=40&t=3878 Если очистил пароли Supervisor password оставил пустым в этом причина не могла быть? Также сделал Damp старого biosa до прошивки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:29
тут остается только гадать. но причин такого поведения ноута этой модели всего 2: самая частая - ошибки в dmi области bios, реже - дохнет юг sis968
так что лучше прошейте чистый биос, а там уж видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:32
Спасибо! Обновим биос на программаторе. Если не помножит замена или прогрева достаточно будет юг sis968?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 21:35
you must download working bios dump and use the universal programmer to program the bios code on to the chip, it also can be the faulty bios chip, best option is to order new chip, to flash the chip with working dump and then instal it on the motherboard.
also if there is EC bios, flash it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4349
11 янв 2016, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
dalavier
41
10184
26 авг 2017, 11:23
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG K1-323DR (MS-1016) Загрузка останавливается на Checking NVRAM
в форуме LG
Vadimi4
08 ноя 2014, 16:06
Vadimi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля)
Alex.Bu
5245
21 авг 2015, 14:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X58C (X58C) полосы после сна
Vitaslon
11
3922
29 дек 2014, 16:16
Сейчас этот форум просматривают: choez, Eool, Neon10 и гости: 24
