Текущее время: 01 май 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:31
Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
 Заголовок сообщения: Re: x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:44
Генерация на кварце мульта есть?? Питание на кнопке вкл?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 12:06
это конечно важно, но тогда лучше узнайте у markov_ea что еще он делал, кроме 20 нажатий на кнопку?)
а так можно посоветовать проверить r57890 и pq9876 (шутка конечно..)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 12:53
Сообщение не в тему
Это понятно, что ТС не сделал никаких замеров, но подтолкнуть его для этого надо)) Привыкли люди, что одни экстрасенсы на форумах сидят
 Заголовок сообщения: Re: x550vc (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 нажатий на кнопку изображения нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:20
клиент так описал проблему! извиняюсь что пропал! ноутбук давно отдан клиенту, проблема была в bios, замена пзу и прошивка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (daor33mb6f1) при нажатий моргает индикатор на разъеме
SilverSS87
09 май 2019, 11:30
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VC (x550vc rev 3.0) стартует на 0,5 секунд и в OFF
undrru
16 май 2016, 07:49
undrru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
30 янв 2019, 22:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
Алексей
2082
24 сен 2019, 14:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, omenwolf и гости: 77
