Текущее время: 20 апр 2024, 15:09
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 23:59 Наличности на руках: 42.06
Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Всем добрый день!Asus X101CH после замены 10 Ом резистора по питанию BQ24725 ноутбук стал стартовать,греется процессор,все напряжение в норме,но нет изображения.Прошил биос с оф сайта,появилась подсветка матрицы,на внешний монитор изображения нет.В чем может быть проблема?Если можно скиньте в лс дамп биоса с рабочего ноутбука.Пробовал подкинуть флешку с донора такой же платы,горят диоды на кнопке,изображение нет.
_________________ С уважением,Руслан
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения Добавлено: 19 июл 2016, 14:59 |
sergportov писал(а): +3VS_LCD Присутствуют? Замеры делали? Да,3.3 присутствует на матрице,с другой матрицей тоже только подсветка.
