Текущее время: 30 апр 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: G55VW (G55VW rev 2.0) GPU и память видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:18
Добрый день участники форума, В общем достался мне сей аппарат с диагнозом прогревасты, собственно нужен совет по гпу N13E-GE-A2 можно ли поменять на N13P-GT1-A2 или на N14P-GT1-A2, и еще стоит память видео H5GQ2H24MFA умудрились сжечь все 8 штук собственно есть H5GD2H24AFA и samsung k4g20325FD подскажите можно ли заменить этим?
 Заголовок сообщения: Re: G55VW (G55VW rev 2.0) GPU и память видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:49
На примере схемы compal la-8002p, вместо N13E-GE-A2 можна ставить N13P-GT1-A2, но с доработкой конфигурационных страпов, относительно памяти вопрос труднее, рекомендую с предложеных в схеме подбирать.
 Заголовок сообщения: Re: G55VW (G55VW rev 2.0) GPU и память видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:48
Была бы схема было бы проще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55vw (g55vw rev 2.0) не стартует
Mehrunes
13 ноя 2018, 12:11
semise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G55VW (G55VW Rev 2.0) После залития водой при включении потребление 0.15А
gaydan
27 июл 2019, 16:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (G55VW) проблема с питанием CPU
linkoln01
03 май 2015, 14:35
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55v (asus g55vw rev.2.0) После воды не загружает драйвера на видео
morya4okkk
16 янв 2015, 10:43
decoysmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55v (g55vw rev.2.0) Не включается после воды
morya4okkk
19 янв 2015, 01:52
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
