Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48770 |
alexvpol [ 20 июл 2016, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт |
Имеется сабж. предыстория такая: попал ко мне в руки с цикличным рестартом. но не стабильным. т.е. иногда может включиться, но не пройти инициализацию. тормозил на 16 посте. заказал мост, запаял на заводских шарах. получил тот же цикличный рестарт. думаю недосел - перекатал на свинец. та же история. заказал еще 1 мост. и снова та же картина. биосы пробовались разные. не успевает подняться напряжение +1.05vs на мост. сопротивление порядка 30 ом. еще примечание. когда подключен адаптер и ноут пытается включиться при тактильном воздействии в районе шим дежурки плата выключается и не включается пока не вытащишь адаптер и батарейку 2032. в обвязке проверил мелочевку, вроде все целое. на всякий случай пропаял. такой вопрос. можно ли включать плату с разомкнутыми перемычками по питанию моста 3,3 и 1,05 ? |
chdim [ 20 июл 2016, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт |
То что при касании в районе дежурки плата вырубается не значит, что проблема с обвязкой, ты срабатываешь как проводник, в итоге плата уходит в защиту |
gs84 [ 21 июл 2016, 08:00 ] | |
интересный подход к ремонтам: со старта сразу меняем чип, еще и 2 раза, а потом уже питания меряем. alexvpol писал(а): можно ли включать плату с разомкнутыми перемычками по питанию моста 3,3 и 1,05 ? можноalexvpol писал(а): не успевает подняться напряжение +1.05vs на мост а вот если бы по этому порылись по форуме, ответ бы нашли
alexvpol [ 21 июл 2016, 22:11 ] | |
gs84 писал(а): а вот если бы по этому порылись по форуме, ответ бы нашли вы что-то конкретное имеете в виду? уже часа 2 роюсь ничего похожего на мою тему не нашел нашел поблемное место в шим питания памяти. отваливался резистор на 1мом на 16 контакте сейчас все напруги поднимаются. но дико греется видеопамять - 70+ градусов. на неё приходит 1,25в при сопротивлении близком к нулю. походу выбило её? подрубился лбп к данной лини. при 1в потребление порядка 1,2а, при этом чип памяти не греется.. и пока не смог найти что так садит линию. |
dartmand1984 [ 22 июл 2016, 10:56 ] | |
смотри где нет pgood!!! |
Redkaya Svolo4 [ 23 июл 2016, 17:06 ] | |
на этой плате конденсаторы болеют как раз в цепи питания моста! При сопротивлении близком к нулю грется должно 100% |
alexvpol [ 06 авг 2016, 12:15 ] | |
дошли руки до платы снова. перепаял видеопамять. сейчас плата включается сразу при подключении адаптера. на кнопку включения не реагирует. на подпаянной пост карте стоят нули, резет снят (сигнал #buf_plt_rst активен - 3.3в), клок мигает. попробую прошить биос на другую микросхему (мало ли что). в какую сторону дальше копать, пока не знаю. прошу подсказать. |
alexvpol [ 06 авг 2016, 19:43 ] | |
перепаял мост, посты побежали изо, к сожалению, не появляется. с подключенной матрицей встает на А6 (скорее всего, т.к. выгорели 3 блока на постке) по идее изо должно быть. при подключении внешнего моника - 62 грешу в сторону видеопамяти, т.к. снимал с донора такой же платы ревизии 2.3. насколько я помню там стоит другой видеочип. попробую доразобраться с ней. |
alexvpol [ 08 авг 2016, 10:11 ] | |
запаял другую память, все плата заработала как нужно. спасибо. |
