Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48864 |
wentel6 [ 22 июл 2016, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 |
Всем привет. Нужна Ваша помощь. Стартует, но изображения нет, потребляет 1.4 А. Сначала подумал, что как обычно оторван мост (HM70), снял мост - там порядок. Сразу же поставил новый мост, но результата никакого не дало. Пост карта говорит код 55. Процессор подкидывал, биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя, то есть со слота - эффекта тоже не дало. Отпаял оперативу вовсе - не помогло. Видяху снимал, тоже отрывов нет. Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. Сопротивления в норме. Мост порядочно припекает палец, а ещё сильнее моста греется транзистор по питанию моста (1.05 В), сопротивление по этой напруге 10 Ом. Так же было и со старым мостом. ШИМ питания моста менял вместе с транзисторами - безрезультатно. Есть идеи? |
dodor [ 23 июл 2016, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 |
А банально биос прошить |
wentel6 [ 25 июл 2016, 12:30 ] | |
wentel6 писал(а): биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя Биос шил. И под эту модель тоже. |
wentel6 [ 31 июл 2016, 01:34 ] | |
Мульт и шим проца менял - не помогло. Может у кого-то есть более рациональные идеи? |
ruv [ 31 июл 2016, 08:10 ] | |
wentel6 писал(а): биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя, то есть со слота - эффекта тоже не дало. Отпаял оперативу вовсе - не помогло а должно все это было помочь??? ставьте теперь назад память, только для верности новую |
wentel6 [ 31 июл 2016, 13:26 ] | |
В этой теме человек отключал таким образом. |
ruv [ 31 июл 2016, 20:54 ] | |
у него, как бы VB мать, или думаете букаффки просто так? |
wentel6 [ 08 авг 2016, 15:37 ] | |
Запаял новую оперативу - то же самое... |
KcapDac [ 08 авг 2016, 17:22 ] | |
wentel6 А теперь двигаемся в сторону питания графики проца. Посмотри осциллографом, "щупает" ли шим затворы транзисторов? |
wentel6 [ 08 авг 2016, 18:38 ] | |
KcapDac писал(а): wentel6 А теперь двигаемся в сторону питания графики проца. Посмотри осциллографом, "щупает" ли шим затворы транзисторов? Генерация на затворах транзисторов питания видеокарты есть. |
KcapDac [ 08 авг 2016, 18:47 ] | |
wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. что-то я не понял, процессорную смотришь или дискретную графику? |
wentel6 [ 08 авг 2016, 19:05 ] | |
KcapDac писал(а): wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. что-то я не понял, процессорную смотришь или дискретную графику? Ну на процессорной графике нет напряжения вообще. Соответственно и генераций на затворах транзисторов питания видеоядра нет. Причём ШИМку питания процессора (RT8885A) я уже менял. Сильно греется транзистор по питанию моста, хотя я и саму ШИМку и транзисторы менял. |
KcapDac [ 08 авг 2016, 20:21 ] | |
wentel6 писал(а): Ну на процессорной графике нет напряжения вообще Так вот с этим и надо разбираться, в частности посмотреть на затворах, а пытается ли ШИМ поднять это напряжение вообще. Если бы остановка по памяти была, была бы последовательность постов 15h-55h. |
Rublin [ 08 авг 2016, 20:22 ] | |
wentel6 писал(а): Запаял новую оперативу - то же самое... Значит не рабочая или (перегрели) криво поставили. Ставили новую или по новой? Реболл не помогает, только точно такую же, с заведомо оттестированной рабочей плашки и с нижнем подогревом.. Лично не ленился и накатывал всегда, снятые банки на раздербаненные плашки и под тест, чтобы быть уверенным наверняка.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. Вроде как и не должно там быть ничего. Появится позже, пока с 55-м кодом не разберетесь. И хаб будет греться, пока инициализация не пройдет.. |
MSF113 [ 08 авг 2016, 20:30 ] | |
Пост 55h он такой... Где то память, где то GFX_CORE. В данном случае скорее память. |
KcapDac [ 08 авг 2016, 20:33 ] | |
MSF113 писал(а): В данном случае скорее память По памяти у Asus уже тоже отследили, если 15h->55h тогда память. |
wentel6 [ 08 авг 2016, 21:13 ] | |
Rublin писал(а): Значит не рабочая или (перегрели) криво поставили. Ставили новую или по новой? Реболл не помогает, только точно такую же, с заведомо оттестированной рабочей плашки и с нижнем подогревом.. Лично не ленился и накатывал всегда, снятые банки на раздербаненные плашки и под тест, чтобы быть уверенным наверняка.. Я тоже всегда катаю на новые шары. Ставил память с другой платы с нижним подогревом. Меняю память уже не первый раз, до этого всегда менял успешно. Бывало, что даже дважды перекатывал память и она была жива. KcapDac писал(а): Так вот с этим и надо разбираться, в частности посмотреть на затворах, а пытается ли ШИМ поднять это напряжение вообще. Генерацию проверял, на затворах питания видеоядра процессора тихо. |
igils [ 08 авг 2016, 21:31 ] | |
KcapDac писал(а): По памяти у Asus уже тоже отследили, если 15h->55h тогда память. Скорее так: канал памяти, включая как саму память, контроллер памяти, шины между ними. Ну, и естественно - питания всего этого безобразия. |
wentel6 [ 08 авг 2016, 22:20 ] | |
Оперативная память питается нормально - стабильные 1.5 В присутствуют. Сопротивление на дросселе питания памяти >500 Ом. |
Rublin [ 08 авг 2016, 22:50 ] | |
wentel6 писал(а): Ставил память с другой платы Не умоляю Вашего умения пересаживать чипы, но где гарантия, что Вы накатали рабочую? Пару раз, накувыркавшись с памятью на LOTUSах от Samsunga, а там 16-ть чипаков, против Ваших 8-ми, сказал ша, ставить только новую и проверенную! Вот Вы сейчас чешите голову и не знаете, рабочая или нет? Время оно дороже.. wentel6 писал(а): Оперативная память питается нормально - стабильные 1.5 В присутствуют. А как с терминацией, дела обстоят? |
wentel6 [ 08 авг 2016, 23:15 ] | |
Rublin писал(а): Не умоляю Вашего умения пересаживать чипы, но где гарантия, что Вы накатали рабочую? Согласен с вами, но под рукой другой не было, а поскольку клиент названивает, то действовать нужно. Лучше хоть что-то попробовать, чем плата бы просто лежала и ждала новую память. |
wentel6 [ 10 авг 2016, 20:32 ] | |
Запаял оперативу рабочую - результата нет. По питанию ОЗУ генерация в норме. |
wentel6 [ 17 авг 2016, 20:07 ] | |
Клиент забрал без ремонта. |
