Текущее время: 28 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC1015PW (Кулер) Не крутится
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:20
Принесли времонт ASUS EEE PC 1015PW с жалобой
на отключение.
Вскрытие показало что вентилятор не крутится.
Купил,заменил -стал крутится только после 5 минутного прогрева.
Проверил вентилятор на столе - работает.
Осциллограф показал: первые пять минут отсутствуют импульсы PWM,
потом появляются (начинает вращаться),затем через некоторое время
опять останавливается.
Где копать ? Проц,северный,мультик ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC1015PW (Кулер) Не крутится
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 23:19
Заблокирован
Смотрите в сторону мульта
http://clip2net.com/s/3AtXsp9
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 23:49
Вложение:
Проверь транзистор OQ3.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 00:04
Была подобная ситуация - нова версия биоса помогла
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 00:46
БИОС наверно всё таки ни причем.
Опишу более развёрнуто :
1. Включаю нетбук - не крутится.
2. После 3 -5 минутного прогрева вентилятор начинает работать.
3. Если на медную пластину напротив проца или моста положить
маленький охлажденный в морозилке радиатор - вентилятор
останавливается.После нагрева - отключается.
4. Иногда кулер просто выключается и уже не включается.
5. Наблюдал сигнал на 26 ножке мультика - то есть,то нет.
Поскольку реакция была на охлаждение проца и моста(причем быстрая реакция)
вроде бы мультик ни причем.
Может быть отвал чипов ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 08:17
такая же ситуация на 1025с, на входе был пробитый mosfet, поменял, пошла зарядка, но ноут выключается т.к. нет pwm сигнала и идет сильный перегрев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15565
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6425
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
astrollex
16 июл 2015, 16:44
astrollex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится
Muhammad-3-mkr
12
3369
23 дек 2017, 10:17
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
