Текущее время: 24 апр 2024, 21:49
dante91
Заголовок сообщения: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
вот сегодня принесли. сначала включается нормально а после несколько минут появляется артефакты, и после несколько секунд отключается. думал видео виновен разогреваю результат не получаю, но я сначала думал что на такое видеокарта не способен, больше похоже хаб тарахтит. у кого бил подобное?
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 17:28 |
уставший писал(а): что на внешку выдает? не подозреваю что виновен матрица. внешку не подключал так как после появлении артефактов несколько секунд и отключается.
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 17:44 |
уставший писал(а): нда а шлейф ? согласен по артифактам очень на чипак похоже но все-же ,шлейф тоже может давать такой дефект на сгибание, закрывание, открывание не реагирует, бывает час проработает без проблем, а после появлении кажди 5 минут или 2 появляется. после несколько попыток бывает в обще не включается, потом дaдиш время отдохнут и всё по кругу.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 17:45 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
dante91 писал(а): не подозреваю что виновен матрица. Как раз виновником может быть тот, кого меньше всего подозреваешь.. С отключенной матрицей, как аппарат себя ведет? Замеры напряжений..
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 17:51 |
Rublin писал(а): dante91 писал(а): не подозреваю что виновен матрица. Как раз виновником может быть тот, кого меньше всего подозреваешь.. С отключенной матрицей, как аппарат себя ведет? Замеры напряжений.. снял шлейф подключил HDMI тоже самое. там боле цветные и красивые артефакты.
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 26 июл 2016, 20:44 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
А они появляются не после загрузки системы ? Если да то был точно такой же случай с этим же ноутом и с ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ(НЕ СТАНДАРТНЫМИ) артефактами. Сам долго не мог найти причину , перепробовал все бубны , всё подкидывал , всё мерял , всё реболил - результата 0. Оказалось , у этой модели какой-то косяк с LEGACY и отображением видео в нём , правда я так и не понял причём здесь формат HDD , формат установки и АРТЕФАКТЫ по ВИДЕО . Я сделал флэшку UEFI , создал GPT раздел и в UEFI поставил систему - артефакты ИСЧЕЗЛИ . Видимо это связано с конфигурацией железа самого ноутбука и с предустановленной WIN 8.1 . Мистика - но факт
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 27 июл 2016, 12:36 |
r51531 писал(а): А они появляются не после загрузки системы ? Если да то был точно такой же случай с этим же ноутом и с ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ(НЕ СТАНДАРТНЫМИ) артефактами. Сам долго не мог найти причину , перепробовал все бубны , всё подкидывал , всё мерял , всё реболил - результата 0. Оказалось , у этой модели какой-то косяк с LEGACY и отображением видео в нём , правда я так и не понял причём здесь формат HDD , формат установки и АРТЕФАКТЫ по ВИДЕО . Я сделал флэшку UEFI , создал GPT раздел и в UEFI поставил систему - артефакты ИСЧЕЗЛИ . Видимо это связано с конфигурацией железа самого ноутбука и с предустановленной WIN 8.1 . Мистика - но факт к сожалению это не тот случи. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Rublin писал(а): Что то подсказывает, что отвалом процессора, хаба попахивает.. Кварц может дурить. Если роняли? То скорее всего. Две такие матери попадались с оторванным хабом. спасибо, я тоже хаб виню.
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 27 июл 2016, 15:39 |
dante91 писал(а): спасибо, я тоже хаб виню Тогда ребол или лучше замена хаба , признаки его , только смущают сами артефакты , уж больно не типичные для хаба ... не похожи они на артефакты по отвалу(частичной гибели) ...биос не пробовали шить ? Вообще вы пишете что сначала он загружается нормально , это как ? в биос заходит ?
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 29 июл 2016, 12:05 |
r51531 писал(а): dante91 писал(а): спасибо, я тоже хаб виню Тогда ребол или лучше замена хаба , признаки его , только смущают сами артефакты , уж больно не типичные для хаба ... не похожи они на артефакты по отвалу(частичной гибели) ...биос не пробовали шить ? Вообще вы пишете что сначала он загружается нормально , это как ? в биос заходит ? перепаивал хаб и артефакты исчезли. работает нормально, как я знаю если хаб испорчен разогрев не поможет, думаю бил отвал. стоит ли заменит хаб или оставит так?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 29 июл 2016, 14:32 |
dante91 писал(а): стоит ли заменит хаб или оставит так?
Зачем его менять, если работает?..
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 29 июл 2016, 14:42 |
Rublin писал(а): dante91 писал(а): стоит ли заменит хаб или оставит так?
Зачем его менять, если работает?.. согласен но хотел убедится в моём зрение. эффект разогрева здесь не должно бит, я прав? если хаб испорчен так испорчен разогрев не поможет это так или ошибаюсь?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты Добавлено: 29 июл 2016, 16:21 |
Да не ведется INTEL на прогрев. Если умирает, то окончательно и никакая реанимация не поможет.. Если вопросов по работе аппарата нет, все устройства в диспетчере на месте, Собирайте и обрадуйте хозяина..
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2016, 18:34 |
Rublin писал(а): Да не ведется INTEL на прогрев. Если умирает, то окончательно и никакая реанимация не поможет.. Если вопросов по работе аппарата нет, все устройства в диспетчере на месте, Собирайте и обрадуйте хозяина..
