Текущее время: 30 апр 2024, 17:18
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 26 июл 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
shushu писал(а): Ноут включается, изображжения нет не на матрице не на внешке. Может кто подсказать как отключить дискретку на этой плате. Спасибо. сначала виисни виновник дискретны или нет. разогревай. вот здесь (X550DP) http://forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=1023 парен говорит достаточна снят чип, но снимай дроссель питании дискретного может и не понадобится снятия чипа.
Последний раз редактировалось dante91 26 июл 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
shushu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 27 июл 2016, 18:13 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
vlad77 писал(а): Тока что такой попался весел на коде 96h , распаял 4 перемычки по питанию видика, завелся. А поподробнее можно. Какие перемычки. Можно в личку.
shushu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2016, 08:50 |
vlad77 писал(а): jp8709 jp8706, c обратной стороны под ними еще две без обозначения. Спасибо. Сегодня попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- vlad77 писал(а): jp8709 jp8706, c обратной стороны под ними еще две без обозначения. Нашел jp8709 jp8706, на обратной стороне перемычки у меня пронумерованы jp8708 и jp8707. Их распаивать?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
shushu писал(а): на обратной стороне перемычки у меня пронумерованы jp8708 и jp8707. Их распаивать? Да их, на заметил обозначение так как в предыдущем сервисе чип с лти120 пожарили.
shushu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2016, 18:09 |
shushu писал(а): Нашел jp8709 jp8706, на обратной стороне перемычки у меня пронумерованы jp8708 и jp8707. Их распаивать? Распаял перемычки. Ситуация не изменилась. Raisca писал(а): 2. Считывание с биоса.... . Биосы шил с офсайта разных ревизий, с ними плата молчит, не реагирует на кнопку вкл. Сейчас понял, что с биосами с офсайта надо работать, отрезать начало, может поэтому не запускалась плата.
shushu
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения Добавлено: 04 авг 2016, 12:17 |
Запаял перемычки, подключил винт, загрузилась win8. Сделал завершение работы, ноут выключился. Отключил бп, аккумулятор не подключал, воткнул привод dvd. Стал включать, ситуация повторилась Ноут включается, изображения нет не на матрице не на внешке. Взял другую флешку, залил биос, ноут ожил. Буду гонять дальше, есть подозрение на флешку, хотя определялась и шилась родная без проблем.
