Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
FerumDTC
Заголовок сообщения: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания Добавлено: 27 июл 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Сгорел "в уголь" второй проходной мосфет по входу питания. Вместе с верхним слоем проводника платы. Аккуратно деревянной палочкой убрал все "угольки", теперь в "дырке" зияет второй, нижний слой проводника. Контакты на исток и затвор, в принципе, сохранились, подпаяться можно, но вот на что посадить сток? И второй вопрос - подскажите, с какими параметрами там элемент был? Первый ключ с маркировкой 1P1P06 - не могу найти. По идее, там же P-канальный транзистор (какие обычно по входу стоят) или нет?
Заголовок сообщения: Re: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания Добавлено: 27 июл 2016, 16:28 |
Посмотри какой ШИМ зарядки стоит и будет понятно.
Заголовок сообщения: Re: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания Добавлено: 27 июл 2016, 16:49 |
Если BQ24725 то однозначно n-канальный мосфет. В данной цепи - любой.
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания [РЕШЕНО] Добавлено: 24 авг 2016, 12:00 |
Прошу прощения за запоздалый ответ. Но тему же надо закрыть. Поставил, как и советовали, обычный n-канальный мосфет. Так как нижний слой оказался "минусом", то элемент поставил как бы под углом 45 к плате, подпаяв достаточно большой, но аккуратной, каплей припоя сток к оставшемуся, возле прогара, слою. Исток и затвор провел "по воздуху" проводниками потолще и тонкой одинарной жилкой, соответственно. Ничего не коротит и не греется. Спасибо за подсказки.
