Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49033 |
FerumDTC [ 27 июл 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания |
Сгорел "в уголь" второй проходной мосфет по входу питания. Вместе с верхним слоем проводника платы. Аккуратно деревянной палочкой убрал все "угольки", теперь в "дырке" зияет второй, нижний слой проводника. Контакты на исток и затвор, в принципе, сохранились, подпаяться можно, но вот на что посадить сток? И второй вопрос - подскажите, с какими параметрами там элемент был? Первый ключ с маркировкой 1P1P06 - не могу найти. По идее, там же P-канальный транзистор (какие обычно по входу стоят) или нет? |
MSF113 [ 27 июл 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания |
Посмотри какой ШИМ зарядки стоит и будет понятно. |
FerumDTC [ 27 июл 2016, 16:43 ] | |
ШИМ зарядки - BQ25A Да, не написал - от аккума ноут работает, так что, вероятно, досталось только мосфету. |
MSF113 [ 27 июл 2016, 16:49 ] | |
Если BQ24725 то однозначно n-канальный мосфет. В данной цепи - любой. |
FerumDTC [ 24 авг 2016, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A56CB-X0475H (K56CB (discrete)) после переполюсовки входного питания [РЕШЕНО] |
Прошу прощения за запоздалый ответ. Но тему же надо закрыть. Поставил, как и советовали, обычный n-канальный мосфет. Так как нижний слой оказался "минусом", то элемент поставил как бы под углом 45 к плате, подпаяв достаточно большой, но аккуратной, каплей припоя сток к оставшемуся, возле прогара, слою. Исток и затвор провел "по воздуху" проводниками потолще и тонкой одинарной жилкой, соответственно. Ничего не коротит и не греется. Спасибо за подсказки. |
