Текущее время: 27 апр 2024, 23:23
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 09 авг 2016, 17:31 |
Alex_7sk Вот не помню, сколько там должно быть... вроде больше. Может кто то измерит?
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 10 авг 2016, 10:28 |
ibm5100 писал(а): ложим на него отреболенный чип аккуратно стачиваем все шары в один уровень А во время пайки чип выпрямляется, и получаем, что шары висят в воздухе. Ведь целая тема есть по этой, якобы проблеме. Зачем еще что-то выдумывать?
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 10 авг 2016, 15:10 |
ibm5100 Хозяин-барин. Но я так делать точно не буду. Лучше уж подогрею до 160-180 и выпрямлю перед посадкой.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 11 авг 2016, 00:40 |
ibm5100 писал(а): Если на то пошло, то не стоит гнутые чипы ставить) Не вводите народ в заблуждение. Вы наверное никогда этот процохаб не ставили, и понятия не имеете, как он выглядит в новом состоянии. Вы сначала попробуйте поставить его, по Вашей методе, а уж затем поделитесь, что у Вас из этого вышло? Не надо путать обычный чип и этот комбайн. Чипы с тонкой подложкой, кривые блюдцем, очень хорошо правятся ручками и не надо ничего пилить. У меня сейчас этих комбайнов несколько штук в наличии. Битые и рабочие, все гнутые одинаково, как близнецы. Я же писал уже ТС, что если не садится, значит температура верха мала..Если все нормально, он прекрасно распрямляется и садится ровно.. Один раз снимал и ставил один и тот же комбайн несколько раз. Снимаешь, он выгибается, ставишь, он выпрямляется. И не было никогда косяков. В данном случае, у ТС он не сел в середине, как раз где шины памяти, это сугубо мое мнение.
