Текущее время: 27 апр 2024, 14:20
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате Добавлено: 29 июл 2016, 17:04 |
При ТАКОМ прогаре ИМХО надо плату искать. Многослойка же, и место в середине платы, не с краю.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате Добавлено: 29 июл 2016, 17:19 |
Vanderbit писал(а): после восстановления А фото после восстановление можно глянуть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате Добавлено: 29 июл 2016, 19:59 |
Сильвер тоже был вроде как при ноге, вот только бегать не мог.. Ключам еще и охлаждаться как то нужно? И BSODами задолбает.. Так для развлекухи.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате Добавлено: 02 авг 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
MSF113Я сперва тоже подумал что сквозное, а это "поближе" и "подальше". VanderbitТак обычно верхнее плечо пыхает (т.е. шим автоматом под замену). Возьми boardview и смотри какое напряжение формируется.
