Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49118 |
Vanderbit [ 29 июл 2016, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате |
Прошу помощи в определении питания, в цепи которого произошел прогар. после восстановления плавает от 0 до 2,5в на той дороге что сгорела. потребления нет, ничего не греется. фотки прогара прилагаю. |
MSF113 [ 29 июл 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X75V (X75VD) прогорел участок на плате |
При ТАКОМ прогаре ИМХО надо плату искать. Многослойка же, и место в середине платы, не с краю. |
zenturion628 [ 29 июл 2016, 17:19 ] | |
Vanderbit писал(а): после восстановления А фото после восстановление можно глянуть? |
Vanderbit [ 29 июл 2016, 18:52 ] | |
были прогары и похуже и делал, но со схемой.... хочу сделать но слеп и не сильно опытен. потому и прошу помощи. восстановленно временно для проверки. если сделаю бук то пролью мастикой и потом нарощу дорогу с донорского бука. |
Rublin [ 29 июл 2016, 19:59 ] | |
Сильвер тоже был вроде как при ноге, вот только бегать не мог.. Ключам еще и охлаждаться как то нужно? И BSODами задолбает.. Так для развлекухи. |
Vanderbit [ 02 авг 2016, 08:33 ] | |
вроде все высказались. По сути вопроса ответить может кто-нибудь?)) это питание проца? может принтскрин схемы есть у кого по этой части? |
zenturion628 [ 02 авг 2016, 20:24 ] | |
Vanderbit писал(а): По сути вопроса ответить может кто-нибудь? Схему погугли сам |
KcapDac [ 02 авг 2016, 20:35 ] | |
MSF113 Я сперва тоже подумал что сквозное, а это "поближе" и "подальше". Vanderbit Так обычно верхнее плечо пыхает (т.е. шим автоматом под замену). Возьми boardview и смотри какое напряжение формируется. |
