Текущее время: 27 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:57
Добрый день. Принесли ноут невключайку. После разбора выявлено что в BQ24740 дыра, WF2 поменял на BC807. Включается, работает от зу и акб. единственное - всегда горит индикатор заряда даже если зарядное устройство отключено. Куда смотреть, подскажите. Или BQ24740 пробовать еще раз менять?
 Заголовок сообщения: Re: k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:25
входные ключи не пробиты ?
что на 5 ноге bq24740 без подключенного адаптера ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:47
входные ключи до этого менял сразу пару. до подключения адаптера - 0, после подключения 5,92В и остается висеть после извлечения его
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:19
ACDET обычно берется до входных ключей, стало быть при извлечении адаптера входные ключи у вас остаются открытыми,разбирайтесь почему так происходит.
в даташите есть вполне нормальная схема включения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
5,92В - да и кстати многовато для этой цепи, должно быть 2,4-3в
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:44
Не найду резисторы ACDET, дело в них наверное.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: ----------
Разобрался, поставил шимку с рабочего ноута - заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 10:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 14:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3275
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43sv (K43sv) не включается
korolevn12
15 фев 2016, 14:31
Сейчас этот форум просматривают: cafjc2k, motor_58 и гости: 56
