https://vlab.su/
A7Sv - нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4923
Страница 1 из 1
az113 [ 27 ноя 2011, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  A7Sv - нет старта
Остался после предидущего инженера Asus A7Sv.
По скудным данным что сохранились - пришел с артефактами (видео G86-770-A2), инженер его пропаял - стало еще хуже.
Потом пропаял что-то еще -- и стартовать машина перестала наглухо.
Сейчас это все досталось мне.
Что мерялось - все основные напряжения есть (3.3, 5, 19), на кнопку реакция есть - включается, выключается. Проц, мост и видео греются помаленьку (видео сильнее всех, но умерено, палец терпит долго), POST подкидывал во все слоты - не показывает ничего, распаял на Debug разъем и 30-ю ногу мультика - 00.
С чего бы начать дальшейшую диагностику? Коллега посоветовал скинуть видик вообще, и продолжать пока без него -- имеет ли это смысл?
Спасибо!
Sergeyrost [ 27 ноя 2011, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: A7Sv - нет старта
Если убрать видеочип, то это ничего не изменит, будет тоже самое включение и выключение. Если его мучали, то внимательно посмотреть, что паяно. Скорей всего грели видюху и догрели до полного отказа, попробуйте есть ли что на внешний монитор, если есть, тогда только видюха. Если нет, то для начала поставить полудохлую видюху. Либо более извращенный вариант, если север GM, то по схеме перепаять сопротивления и перепрошить биос (для запуска на интегрированной видюхе).
PS: Не все пост карты работают на asus.
vind11 [ 27 ноя 2011, 14:33 ]
на асусах практически на всех есть диагностический разъем под 12контактный шлейф (иногда сам разъем не запаян но сигналы там есть)
leo125 [ 27 ноя 2011, 16:14 ]
по факту - машина стартует или нет?
какие напруги на севере остались?
на a7 достаточно часто дохли севера...но если изначально артефакты были, надо видюху менять на живую и уже с ней стартовать машину
az113 [ 27 ноя 2011, 18:35 ]
Машина не стартует, собственно потому тему и создал.
Из явно гретого - только видео, больше ничего не видно, хотя плату осматривал внимательно.
По напругам точно смогу сказать в понедельник, т.к. плата на работе.
Хоть он и 12-ти контактный, но LPC_RST на него почему-то не выведен (видимо, ASUS считает что его можно к 3.3 через резистор подтянуть...)
Да, и именно на него и 30-й пин IT8511 сейчас подключена карточка.
Осцила чтобы посмотреть движение по LPC, к сожалению, нет, и в ближайшее время не предвидится.
Машина не стартует совсем - никаких движений вообще нет, только питальники поднимаются.
Надо бы сначала хоть какие-то шевеления запустить, а там видно будет...
Skillful [ 28 ноя 2011, 13:46 ]
в вашем случае пост 00 указывает либо на север - проц, либо на то что пост карта неработает... проца другого подкидывали?
leo125 [ 28 ноя 2011, 18:08 ]
как я понимаю - старт есть, все чипы греются. но нет изо. если так - меняем видло, потом смотрим на результ.
если на севере нет какого-либо питания - меняем север, смотрим на результ
Pavel.B [ 29 ноя 2011, 05:58 ]
Ну да, мосты меняем на раз, а элементарного диагностического оборудования нет... Мультиметр не в счет.
По существу вопроса: помимо "основных" напряжений, какие еще имеются? Питание процессора, севера/юга, видео, памяти?
Подкинуть заведомо исправный процессор, снять видео (все равно его менять), заменить север (если жареный, то вполне вероятно мертвый)... Если "грели" с флюсом - смотреть внимательнее, что грели. Без флюса - сложнее...
Уверены, что пост-карту подключили правильно? А то может там движение вовсю имеется... Хреново без осцилла.
az113 [ 29 ноя 2011, 10:55 ]
По поводу оборудорвания - ну я не виноват, что у конторы такая скудная мат. база. Оборудку я продавливаю потихоньку, но пока что глухо с дорогими приборами, спасибо что хоть ИК паялка естьхоть простенькая.
Да, постку подкинул норм, тут все точно, вызванивается до мультика без проблем.
Проц подкину, север поищем в донорах. Машинка, правда, перешла в разряд долгостроя, т.к. клиент пропал, но то такое, думаю, добью уже.
leo125 [ 29 ноя 2011, 12:59 ]
во-во) мультиметр и ик) в умелых руках это уже неплохо.
просьба автору - отписаться чем все закончится
vind11 [ 30 ноя 2011, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: A7Sv - нет старта  [РЕШЕНО]
имеет, снимите видеочип и посмотрите что под ним, может и посты побегут
 ! Rom писал(а):
От автора- "плату я в итоге таки оживил - через год понадобилась, достал из загашника, сменял видеочип - стартанула, остались артефакты. Замена всей видеопамяти помогла."
http://www.phpbb.com/
