Текущее время: 25 апр 2024, 00:50
sim92
Заголовок сообщения: Asus N53JF (N53JG REV 2.2) не включается Добавлено: 02 авг 2016, 18:36 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет данный ноут не включается, при подключении акб заряжает, индикатор горит, дежурки на месте, на кнопке 3 вольта есть, при нажатии падает на ноль, старте нет, bios шил (прошивку брал с форума), мульт ITE 8570E AXA, схему не могу найти, какой схемой можно воспользоваться для ремонта?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JF (N53JG REV 2.2) не включается Добавлено: 02 авг 2016, 20:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
sim92 писал(а): прошивку брал с форума на это могу только процитировать : MSF113 писал(а): Берите прошивки, выложенные проверенными участниками форума. "Продвинутый формучанин" (с редкими исключениями), "Инженер", "Модератор". Меньше шансов скачать не понятно что. Да и прошивку под Asus надо уметь определить, что искать. По Asus схем очень мало, проверяйте для начала условия для старта, распиновку EC найдёте думаю.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JF (N53JG REV 2.2) не включается Добавлено: 02 авг 2016, 21:43 |
KcapDac писал(а): sim92 писал(а): прошивку брал с форума на это могу только процитировать : MSF113 писал(а): Берите прошивки, выложенные проверенными участниками форума. "Продвинутый формучанин" (с редкими исключениями), "Инженер", "Модератор". Меньше шансов скачать не понятно что. Да и прошивку под Asus надо уметь определить, что искать. По Asus схем очень мало, проверяйте для начала условия для старта, распиновку EC найдёте думаю. поделитесь тогда рабочим дампом bios, ну мульт не могу даташит найти, какой схемой воспользоватся?
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JF (N53JG REV 2.2) не включается Добавлено: 02 авг 2016, 21:46 |
Всё давно выложено для кого? viewtopic.php?f=40&t=3878В поиске вверху: N53JG или N53JF - надо смотреть ТОЛЬКО по наклейке! search.php?keywords=N53JF+&t=3878&sf=msgonlyЧто, сложно самому это сделать? Даташит на мульт найдешь, а дальше сможешь по нему разобраться? Ищи схему с таким же мультом. Лучше ASUS.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JF (N53JG REV 2.2) не включается Добавлено: 09 окт 2016, 02:40 |
gofer писал(а): PU8301-UP7711U8 спасибо
