Текущее время: 19 апр 2024, 20:19
venr
Заголовок сообщения: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 03 авг 2016, 22:17 |
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:15 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 12 Откуда: Евпатория
Уважаемые форумчане! Есть ноут вышеуказанной модели, принесли из другого сц. Изначально была проблема с HDD и биосом. Там его перепрошили, поменяли винт. Принесли мне на установку ОС. После установки ОС на новый винт, драйверов (с оф. сайта) ноут был отдан клиенту. На следующий день принесли обратно с формулировкой "после установки софта и перезагрузки перестал заводиться". При включении горит лампочка питания, капслок и намлок. Кулер работает норм, и ноут не выключается и не перезагружается. При попытке зажать кнопку питания на 10-15 секунд, эти 3 индикатора тухнут на пару секунд и загораются снова. Есть подозрения на биос.
Последний раз редактировалось venr 03 авг 2016, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
venr
Заголовок сообщения: Re: k52de (unknown) bios? Добавлено: 04 авг 2016, 15:54 |
RS880M писал(а): Шить не пробовали?? пробовал. Нашел Micro SD и переходник под usb. Нашел биос. Отформатировал в фат. Закинул несколько переименованный вариантов прошивки (файл один и тот же). Вставил в ноут с выкл питанием и без батареи. Подкл. зарядку, зажал Ctrl+S, нажал вкл. Как горели 1, 5, 6 индикаторы, так и ничего не меняется. На переходнике нет лампочки, поэтому нет возможности отследить на флешке. пробовал Ctrl+Home, Win+B, ни в какую. То ли лыжи не едут, то ли я что-то не то делаю...
venr
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 06 авг 2016, 13:32 |
Славяносерб писал(а): Прошить программатором биос, если не поможет, то кратковременно дунуть на север Программатора, к сожалению, нет, а вот дунуть на север - эта мысль мне тоже не дает покоя уже пол недели.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 07 авг 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
venr писал(а): Славяносерб писал(а): Прошить программатором биос, если не поможет, то кратковременно дунуть на север Программатора, к сожалению, нет, а вот дунуть на север - эта мысль мне тоже не дает покоя уже пол недели. Так а что думать-то? Делов на секунд 20
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 07 авг 2016, 22:47 |
protos Глупость написал. Есть реальные предложения как "полностью диагностировать плату" для выяснения причин слета bios?
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 08 авг 2016, 17:05 |
jawdead писал(а): А батарейку CMOS никто не посоветовал проверить для начала как по мне, советовать такое человеку, который самостоятельно bga проц пересадил, не имеет смысла) p.s. не в ту тему написал ответ. Как посты свои удалять? Сорри за флуд
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 10 авг 2016, 15:00 |
DamsonЭто называется "фен сломался" Прогрев не панацея, особенно если его раза 2-3 прогревали.
Damson
Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios? Добавлено: 23 ноя 2016, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
MSF113 писал(а): Damson Это называется "фен сломался" Прогрев не панацея, особенно если его раза 2-3 прогревали. Так к тому и сказал, что фен не всегда помогает. Облазить схему, перемерять все напряжения и сопротивления под мостом тоже не всегда помогает. Подкинуть процессор - еще как иногда помогает. Помогает амперметр на блоке питания. По скачкам на этом чудесном приборе можно предположить, будут ли вообще посткоды или нет. Но тоже не всегда помогает. Иногда везет, БИОС помогает. Подкинуть заведомо рабочий мост - помогает. Тупо, но помогает. Свой же случай указал как пример. Один из первых ремонтов с год тому назад. А первые ремонты надолго запоминаются. Жарить что попало не люблю и другим не советую.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
