Текущее время: 19 апр 2024, 19:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 12:47 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. прошу помощи в правке биоса. итак, изначально аппарат не давал изо, проблема в бортовой памяти, отключил ее, прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=40&t=45736&p=336856&hilit=%2Ax55vd%2A#p336856, кино пошло..но кулер на макс оборотах работает. биос от котнатана с ним нет инициализации, в архиве от него биос, слитый мною и биос с которым есть кино..помогите плиз.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- блин архив не грузится ---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ---------- вот архив
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Напомнить о реальной модели на стикере памяти для поиска прошивки или не надо?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 13:25 |
igils писал(а): Напомнить о реальной модели на стикере памяти для поиска прошивки или не надо? X55C
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 13:47 |
igils писал(а): http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=39708 спасибо за прошивку, кулер работает в норме, но нет изо, нет инициализации(( ---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 44#p629044 прошил отсюда X55VDF1407, есть изо но кулер снова молотит..что ж за беда то..
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 14:18 |
viewtopic.php?p=324050#p324050Yar.Satellite писал(а): X55C Такое ощущение, то кто-то пытается делать мозг. Yar.Satellite писал(а): но нет изо, нет инициализации(( Так нет изо, или нет инициализации? Посткарта что говорит? С прошивкой от X55VD ОС грузится, все устройства нормально работают, все драйвера стоят без ошибок, включая видео?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 14:53 |
igils писал(а): http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=324050#p324050 Yar.Satellite писал(а): X55C Такое ощущение, то кто-то пытается делать мозг. Yar.Satellite писал(а): но нет изо, нет инициализации(( Так нет изо, или нет инициализации? Посткарта что говорит? С прошивкой от X55VD ОС грузится, все устройства нормально работают, все драйвера стоят без ошибок, включая видео? на стикере X55C..прошил ваш-вкл, нет изо горят постоянно намлок, от Х55VD включается, есть изо, драйвера без ошибок, видик не распаян.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 14:58 |
Yar.Satellite писал(а): на стикере X55C Фото стикера давай, да?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 15:15 |
MSF113 писал(а): Yar.Satellite писал(а): на стикере X55C Фото стикера давай, да?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 15:25 |
Чудеса... А X55VD это не аналог X55C только без набортной памяти?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 15:31 |
MSF113 писал(а): Чудеса... А X55VD это не аналог X55C только без набортной памяти? к сожалению я и не знаю этого...всегда шил по наклейке, но чтоб такое-первый раз.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=324050#p324050 отсюда тоже максимальные обороты, версия 409 от Х55VD
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 15:38 |
Ну у тебя то набортная память есть? С BIOS от X55VD сколько общий объем показывает?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 15:48 |
как в той теме, даже с подключенной клавой-нифига,горит намлок и все..вентиль норм крутит..прошивал x55cf1409 ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Ну у тебя то набортная память есть? С BIOS от X55VD сколько общий объем показывает? да, я поставил свою планку 2гб, ее и показывает в биосе..а то что распаяно я отключил.. ---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p550290 отсюда так же нет изо....(((печаль беда блин
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 16:44 |
Так что же ты голову морочишь? У тебя по факту плата уже не X55C, если память дохлая и отключена. Тогда прошивай от X55VD инженерный желательно. С буквой F в названии файла.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 17:00 |
MSF113 писал(а): Так что же ты голову морочишь? У тебя по факту плата уже не X55C, если память дохлая и отключена. Тогда прошивай от X55VD инженерный желательно. С буквой F в названии файла. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=x55vd подойдет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Так что же ты голову морочишь? У тебя по факту плата уже не X55C, если память дохлая и отключена. Тогда прошивай от X55VD инженерный желательно. С буквой F в названии файла. да и по поводу морочени я головы...я никогда с этим не сталкивался, что если отключить память бортовую, то тут уже получится другая плата...так что я дико извиняюсь...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 17:02 |
Это мне вопрос что ли? Как я то узнаю - плата у тебя.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 17:29 |
Так шился инженерный (X55VDF1407). Сильные подозрения, что память отключилась только благодаря тому, что не родная прошивка от платы, которая не знает о набортной памяти. Соответственно - с прошивкой X55С наверняка стоит на проверке памяти. Ну а с X55VD, скорее всего, просто не знает, как работать с термодатчиком на этой плате. Я не знаю, в чем платы отличаются, поэтому - только гадания.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 04 авг 2016, 17:49 |
igils писал(а): Так шился инженерный (X55VDF1407). Сильные подозрения, что память отключилась только благодаря тому, что не родная прошивка от платы, которая не знает о набортной памяти. Соответственно - с прошивкой X55С наверняка стоит на проверке памяти. Ну а с X55VD, скорее всего, просто не знает, как работать с термодатчиком на этой плате. Я не знаю, в чем платы отличаются, поэтому - только гадания. что заметил.. вытащить память из слота - вкл, горит постоянно намлок, кулер на полную.. вставить память DDR3 - вкл, изо есть, кулер наполную. вставить память DDR3L - есть кино, кулер сначал тихо работает, потом наполную включается... где то собака зарыта ....и ведь непонятно как сдохла бортовая..когда бортовая была подключена, шил тоже все. щас попробую еще обратно ее включить, и прошить дампом отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p550290 отпишусь..странно что работают и 3л и 3...очень странно ---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ---------- вообщем память дохлая точно, так что остается что то придумать, и найти биос..или его собрать...эх ---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ---------- клиент согласился подождать, может че удастся собрать...надо как то дамп от 55VD и кулер от 55С..слепить что ли вместе...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса Добавлено: 05 авг 2016, 10:30 |
Yar.Satellite писал(а): может че удастся собрать...надо как то дамп от 55VD и кулер от 55С..слепить что ли вместе... Ну ну. Есть хоть догадки как это делается? Лучше поищи темы про отключение памяти страпами.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2016, 10:35 |
MSF113 писал(а): Yar.Satellite писал(а): может че удастся собрать...надо как то дамп от 55VD и кулер от 55С..слепить что ли вместе... Ну ну. Есть хоть догадки как это делается? Лучше поищи темы про отключение памяти страпами. по поводу слепить это понятно что трата времени.. по поводу тем - одна вверху, больше пока не встречал..но почитаю тогда еще что нить...спасибо, но боюсь что врятли чет найдется. ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- вот решение, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 осталось дамп слепить... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): MSF113 писал(а): Yar.Satellite писал(а): может че удастся собрать...надо как то дамп от 55VD и кулер от 55С..слепить что ли вместе... Ну ну. Есть хоть догадки как это делается? Лучше поищи темы про отключение памяти страпами. по поводу слепить это понятно что трата времени.. по поводу тем - одна вверху, больше пока не встречал..но почитаю тогда еще что нить...спасибо, но боюсь что врятли чет найдется. ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- вот решение, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 осталось дамп слепить... итак, прошил от X55A, почитал тут тему, дамп не лепил, прошил с этого форума. все работает корректно, кулер работает как и положено. щас все проверю и отпишусь. [mod="MSF113"]Перестань цитировать всё подряд! Нечитаемо же.[/mod] ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- по поводу догадок, человек с соседнего форума слепил, адреса нарезки указал) но да ладно, будет время попробую. итак общее решение еще раз опишу: Итак ноут Асус Х55C(x55c-стикер, на плате х55vd rev2.2). нет изо - проблема в бортовой памяти. Отключение - двигаем 2 резистора из темы(в первом посте, и есть на дружественном форуме). Далее прошиваем биос от X55A(иначе если от VD то кулер будет на максималке). Все готово! Спасибо все кто помогал, кто разжевал информацию, если честно много нового узнал)спасибо, тему закрываю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- Да и еще заметка - плата теперь работает и с памятью и DDR3 и DDR3L, проверял лично.
