Текущее время: 27 апр 2024, 10:21
NotNull
Заголовок сообщения: Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу Добавлено: 04 авг 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Клиент решил сам почистить ноут. По завершении при включенном воткнул разъемы кулера и матрицы (по его словам). После чего ноут перестал включаться. По факту сгорела м/с дежурки RT8206A (не было даже напряжений LDO). После замены ноут стал включаться, но изображение только на внешний монитор. По замерам нет напряжения +3VS_LCD на разъеме LVDS. Ноги 31, 33 разъема коротят на землю, по схеме (от N73SV) думаю на Q4504. Но не могу найти на плате - нет boardview. Подавал в эту точку c ЛБП 1В, но ничего греющегося не обнаружил, хотя ток задрал до 5А. Может кто имееет boardview от этого ноута, ткните пальцем.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2016, 17:54 |
Да уж... Схема от N73 не подходит. По крайней мере в этом узле. Оказывается нет сигнала BL_EN (включение подсветки, я понимаю). Формируется из четырех сигналов, в частности, LCD_BACKOFF#. Который и отсутствовал (точнее, все время присутствовал, т.е. был 0). Поднял 33 ногу мультиконтроллера, изображение появилось. Всем спасибо.
