Текущее время: 26 апр 2024, 14:52
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. Добавлено: 05 авг 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Aqvagen писал(а): Доброе время суток, есть данный апарат, Asus k53sk-sx027d. плактформа k53sk ver-2.1. Видак-216-0810028. При загрузки винды весит на заставке загрузка виндовса, при установки винды аналогичная ситуация. Прошивка биоса родные не помогли. Прошил от K53SD REV.6.0 он запускается но на встроеной видюхи. Дискретку махнул на новый также себя ведет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду благодарен. Дискретку точно заведомо исправную ставили? Биос обратно свой зашивали?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. Добавлено: 07 авг 2016, 13:02 |
Aqvagen писал(а): вот pj8008 почему с процом мало дает напряжение не могу разобраться нет схемы Если не понимаешь логики работы платы, то схема тебе не поможет... это +VGFX_CORE и с ним все нормально.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. Добавлено: 07 авг 2016, 14:47 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Aqvagen писал(а): +VGFX_CORE с процом выдает 0.43v без него 1.2v. и это нормально ? Да.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. Добавлено: 07 авг 2016, 16:19 |
Aqvagen писал(а): Чип сел супер, ведет себя также как и с родным чипом. Видеочип реализован на отдельной плате, я правильно понимаю? Попробуйте ее вынуть и прошить биос от K53sd rev6.0. Мне это помогло совсем недавно.
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. Добавлено: 13 авг 2016, 11:39 |
Aqvagen писал(а): Так получается будет тока на строенном видео работать. Да, только на встройке. Только после этого еще прошейте вышеуказанный биос. Все же мне кажется, что новый чип не совсем удачно сел и проблема именно в дискретном видике
