Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
renard
Заголовок сообщения: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор Добавлено: 06 авг 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Всем доброго времени суток! Ноутбук: Asus X551M Платформа: x551ma main board rev 2.0 Проблема: не вращается вентилятор Вентилятор 4-х пиновый, +5В присутствует, выходные импульсы с вентилятора есть. На регулировку оборотов (синий провод) с платы постоянно подается "0", с разъема до мульта звонится. При отсоединении синего провода, вентилятор вращается на полную. Что было сделано: прошит БИОС, не помогло, вернул старый, затем поменял мульт, безрезультатно. И снова зашил дамп взятый с инета, так же без изменений. Может у кого была такая же проблема, или у кого то есть идеи относительно данной проблемы, буду весьма признателен.
renard
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор Добавлено: 07 авг 2016, 11:57 |
1974dimarik1974 писал(а): там стоит очень холодный процессор. надо очень сильно нагрузить процессор, чтобы вентилятор заработал. Ноутбук отключается от перегрева.
renard
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор Добавлено: 08 авг 2016, 11:37 |
RS880M писал(а): Сопротивление сколько составляет того же вывода по отношению к земле ? Без вентилятора ~3 МОм, с вентилятором 770 Ом.
renard
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор Добавлено: 12 авг 2016, 15:12 |
RS880M писал(а): Если есть другой кулер, подкинь, узнаешь дело в нем или нет. Дело не в кулере. Нет импульсов регулирующие обороты.
renard
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор Добавлено: 13 авг 2016, 13:41 |
RS880M писал(а): Непонятная ситуация конечно но как вариант могу предложить смотреть показания на датчиках температуры процессора, термодатчика, программно. (может датчик(и) не работают и поэтому не генерируется соответствующий сигнал ?). Датчик работает верно, проверенно программно. Да и ноутбук бы не выключался от перегрева при занижении температуры на датчики. В результате клиент на захотел еще ждать, вытащил провод регуляции оборотов, будет вращаться постоянно, взял деньги за мульт, выдал. На этом тема закрыта. Увы.
