Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49330 |
Aqvagen [ 04 авг 2016, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. |
Доброе время суток, есть данный апарат, Asus k53sk-sx027d. плактформа k53sk ver-2.1. Видак-216-0810028. При загрузки винды весит на заставке загрузка виндовса, при установки винды аналогичная ситуация. Прошивка биоса родные не помогли. Прошил от K53SD REV.6.0 он запускается но на встроеной видюхи. Дискретку махнул на новый также себя ведет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду благодарен. |
Славяносерб [ 05 авг 2016, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится. |
Aqvagen писал(а): Доброе время суток, есть данный апарат, Asus k53sk-sx027d. плактформа k53sk ver-2.1. Видак-216-0810028. При загрузки винды весит на заставке загрузка виндовса, при установки винды аналогичная ситуация. Прошивка биоса родные не помогли. Прошил от K53SD REV.6.0 он запускается но на встроеной видюхи. Дискретку махнул на новый также себя ведет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду благодарен. Дискретку точно заведомо исправную ставили? Биос обратно свой зашивали? |
Aqvagen [ 05 авг 2016, 18:43 ] | |
менял чип, биос родной. |
Alexmdg [ 05 авг 2016, 19:39 ] | |
У меня такая трабла была я видеочип менял и все гуд стало(странно, но бывает и такое ))) :) |
Aqvagen [ 07 авг 2016, 12:18 ] | |
Сделал замеры, возле проца стоит три дроселя, pj8008 - без проца 1.2v. c спроцом 0.43v. pj8005 c процом 1.13v. без 1.07v. pj8003 c процом 1.13v. Подкидывал другой проц таже история. вот pj8008 почему с процом мало дает напряжение не могу разобраться нет схемы ((. |
siberian [ 07 авг 2016, 13:02 ] | |
Aqvagen писал(а): вот pj8008 почему с процом мало дает напряжение не могу разобраться нет схемы Если не понимаешь логики работы платы, то схема тебе не поможет... это +VGFX_CORE и с ним все нормально. |
Aqvagen [ 07 авг 2016, 14:36 ] | |
+VGFX_CORE с процом выдает 0.43v без него 1.2v. и это нормально ? |
FLEET [ 07 авг 2016, 14:47 ] | |
Aqvagen писал(а): +VGFX_CORE с процом выдает 0.43v без него 1.2v. и это нормально ? Да. |
FatalError [ 07 авг 2016, 15:14 ] | |
Если чип нормальный и сел хорошо, еще может быть видеопамять, но менее вероятно. |
Aqvagen [ 07 авг 2016, 15:39 ] | |
Чип сел супер, ведет себя также как и с родным чипом. |
Славяносерб [ 07 авг 2016, 16:19 ] | |
Aqvagen писал(а): Чип сел супер, ведет себя также как и с родным чипом. Видеочип реализован на отдельной плате, я правильно понимаю? Попробуйте ее вынуть и прошить биос от K53sd rev6.0. Мне это помогло совсем недавно. |
Aqvagen [ 08 авг 2016, 10:49 ] | |
Так получается будет тока на строенном видео работать. |
Славяносерб [ 13 авг 2016, 11:39 ] | |
Aqvagen писал(а): Так получается будет тока на строенном видео работать. Да, только на встройке. Только после этого еще прошейте вышеуказанный биос. Все же мне кажется, что новый чип не совсем удачно сел и проблема именно в дискретном видике |
