Текущее время: 26 апр 2024, 05:21
unit1
Заголовок сообщения: Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L Добавлено: 02 дек 2011, 17:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Nedosika писал(а): на кнопку включения не реагирует, проц, мосты греются, через определенное время включается кулер (поидее когда проц набирает определенную температуру), изображения ноль как на матрице так и на внешнем монике! напряжение на кнопке питания есть?меняется оно с нажатием? если все это так значит бук включается.и застряет на каком то устройстве которое не отвечает...тут пост карта самое оно...
Заголовок сообщения: Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L Добавлено: 05 дек 2011, 12:17 |
А как тогда оно включается? (В первом посте) Само, при подаче питания? Или после замены мульта и ШИМ перестало? Плату полностью мыли или кусками? Если кусками и мосты без включения греются - под мостами натекло - надо снимать и мыть. BIOS перешить.
Nedosika
Заголовок сообщения: Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L Добавлено: 05 дек 2011, 13:33 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 11:03 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 32 Откуда: Kremenchug
"ОНО" не включается)) после подключеия питания кулер запускается самопроизвольно (не нажимая никаких кнопок) через минуты 2 (как нагреется проц) Замена мульта и шима ситуацию не поменяло! Мыл не полностью, потому как залит был в двух местах не сильно, от моста далеко (в рацоне зауковухи и мульта)!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L Добавлено: 05 дек 2011, 15:40 |
Nedosika писал(а): "ОНО" не включается)) Мыл не полностью, потому как залит был в двух местах не сильно, от моста далеко (в рацоне зауковухи и мульта)! а это очень даже напрасно,может где и обнаружиш сгнивший контактик....
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L Добавлено: 08 дек 2011, 12:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Nedosika писал(а): Мыл не полностью, потому как залит был в двух местах не сильно, от моста далеко (в рацоне зауковухи и мульта)! Если смотрел без микроскопа, то посмотрев с микроскопом можешь очень сильно удивиться.
