https://vlab.su/
Элементы на ноутбуке ASUS X51L
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4937
Страница 1 из 1
Nedosika [ 28 ноя 2011, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Элементы на ноутбуке ASUS X51L
Имеется залитый чаем ноутбук ASUS X51L
Не включается.
Модель матери
BTC-201
94V-0
E220370
X51L main board
P/N:08G2005XB20Q REV:2.0
разъело ноги на таких элементах:
С4 (5 ног) и K1 (6 ног), перресадил их с другой матери (интересует что это за элементы!)- не помогло, на кнопку включения не реагирует, проц, мосты греются, через определенное время включается кулер (поидее когда проц набирает определенную температуру), изображения ноль как на матрице так и на внешнем монике!
Voffka212 [ 28 ноя 2011, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Элементы на ноутбуке ASUS X51L
Здесь похоже дело в КВС, но если при подключении питания южник греется, то может дело быть и в нем
Nedosika [ 30 ноя 2011, 19:04 ]
После замены IT8511TE и MAX 8775E изменений никаких...
unit1 [ 01 дек 2011, 18:57 ]
пост карта что показывает?
Nedosika [ 02 дек 2011, 12:47 ]
К сожалению пост-карта отсутствует, но так как плата по нажатию кнопки питания не стартует, то думаю что и пост-карта ничего не покажет!
unit1 [ 02 дек 2011, 17:48 ]
напряжение на кнопке питания есть?меняется оно с нажатием?
если все это так значит бук включается.и застряет на каком то устройстве которое не отвечает...тут пост карта самое оно...
Nedosika [ 05 дек 2011, 12:12 ]
Да на кнопке - 3,3В, при нажатии - 0В
MSF113 [ 05 дек 2011, 12:17 ]
А как тогда оно включается? (В первом посте)
Само, при подаче питания?
Или после замены мульта и ШИМ перестало?
Плату полностью мыли или кусками? Если кусками и мосты без включения греются - под мостами натекло - надо снимать и мыть. BIOS перешить.
Nedosika [ 05 дек 2011, 13:33 ]
"ОНО" не включается)) :ps_ih:
после подключеия питания кулер запускается самопроизвольно (не нажимая никаких кнопок) через минуты 2 (как нагреется проц)
Замена мульта и шима ситуацию не поменяло!
Мыл не полностью, потому как залит был в двух местах не сильно, от моста далеко (в рацоне зауковухи и мульта)!
v051486 [ 05 дек 2011, 14:07 ]
смотри мелочевку в местах залития, очень внимательно на предмет целостности.
unit1 [ 05 дек 2011, 15:40 ]
а это очень даже напрасно,может где и обнаружиш сгнивший контактик.... :du_ma_et:
Leo_vrn [ 08 дек 2011, 12:17 ]
Если смотрел без микроскопа, то посмотрев с микроскопом можешь очень сильно удивиться.
http://www.phpbb.com/
