Текущее время: 28 мар 2024, 16:24
Ivan440
Заголовок сообщения: ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 13:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Барнаул
Сломалась правая петля, решил отремонтировать. Разбирал и делал все с отключенными блоком и батареей. замкнуть не мог ничего, но в итоге после обратной сборки ноут не включается и не горят индикаторы. Разобрал снова- выяснилось что греется и издает свист шим RT8206A. Проверил напряжение на 14 и 27 ногах- по нулям, дежурки нет. На 6 ноге 19,0В , на 7 ноге 2,3В вместо 5,0В. Сам я в этой теме полный..."новичок", прошу не ругаться. Сам перепаивать мульт или шим не возьмусь,подобного опыта нет, обращусь к специалисту, но разобраться все же хочу. Подскажите что могло быть причиной, и где и что мне еще проверить. На дроселях по нулям, на землю не звенят. В схемотехнике тоже только с факелом.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Ivan440 писал(а): но в итоге после обратной сборки ноут не включается Теперь загляните в разъем шлейфа матрицы на плате..
Ivan440
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 16:22 |
Rublin писал(а): Теперь загляните в разъем шлейфа матрицы на плате.. Поясните пожалуйста, что там могло быть. Визуально там все прекрасно. В данный момент матрица не подключена, как и все доп оборудование.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки Добавлено: 08 авг 2016, 10:52 |
Ivan440 писал(а): Поясните пожалуйста, что там могло быть. Визуально там все прекрасно. Я имел ввиду, загнутые контакты(иглы) внутри разъема. Ivan440 писал(а): выяснилось что греется и издает свист шим RT8206A. Похоже на ухлопанный мульт.
