Текущее время: 26 апр 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: k55vj (k55vm rev.2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:31
Попался мне asus k55vj который при нажатии на кнопку запускается горят светодиоды,но дисплей чёрный,при вскрытии обнаружил следы прогрева и небольшой скол на видеочипе n13p-glr-a1(gt635m)хочу попробовать запустить на встроенной графике(проц-i3 3110m),подскажите возможно ли это?насколько я понял нужно выпаять резисторы по питанию видяхи но где их найти(схемы не нашёл).Прошу не ругайте,занимаюсь ремонтом моб.тел. с ноутбуками практики нету...
 Заголовок сообщения: Re: k55vj (k55vm rev.2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:54
При снятии видика(его питания)видеомодуля получаем рабочий аппарат, но с ревущим кулером - лечится прошивкой от K55A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 00:45
Без карточки картинки нету и ревёт куллер ,подкинул заведомо рабочую gt635m ,куллер работает нормально,но на дисплее ноль,шлейф с матрицей живые прверенно,соответственно мать реагирует на подключение дискретки.как у них с биосами ,может начать с его прошивки?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:49
да прошей , желательно с чистым МЕ
@Без карточки картинки нету и ревёт куллер@- Проц живой? изоброжение должен вывести
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:20
Попробыват на Sandy Br.
у меня очухался sr02n intel core i7-2670qm
картинка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
al32
13 апр 2017, 15:51
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (k55vm rev 2.2) нет изображения на матрице
Михаил_Улан-Удэ
28 дек 2020, 12:06
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
nv86rus
28
8545
31 мар 2015, 08:07
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM REV. 2.3) опознать элемент
nikan
26 мар 2015, 18:17
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
