Текущее время: 28 апр 2024, 20:25
IG67
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки Добавлено: 08 авг 2016, 18:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Asus X551C, платформа X551CA rev 2.2, не включается, нет дежурки. В процессе ремонта была поменена шим дежурки UP1589Q, мульт IT8517E (Был в коротком по питанию), также поменял W25Q64FV, так при попытке прошить БИОС, программатор выдал ошибку, что неисправна память. Но данные замены не принесли ожидаемого результата, при подаче питания от БП, на несколько секунд потребление показывает около 0,25-0,27А и пропадает на 0,дежурка в это время не появляется, такое ощущение что срабатывает защита, но где? Вопрос, подскажите от куда идет питание на хаб BD82HM70(SJTNV), подозрение на него, так как меряю некоторые емкости с обратной стороны платы, где стоит хаб,они звоняться почти на короткое 1-3Om, в частности емкость и резистор,которые стоят около JRST2002 на них по 3Оm? И еще, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001, около проца?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки Добавлено: 08 авг 2016, 19:39 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
IG67 писал(а): дежурка в это время не появляется А она должна? Силовых на дросселях нет, а LDO есть? Замеры с ШИМ предоставьте.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки Добавлено: 10 авг 2016, 06:49 |
Хаб был в коротком, поменял его на SLJ8C, короткое ушло, на кнопке включения 3,3 появилось, при нажатии пропадает но включения нет. Дежурка 3,3V есть а вместо 5V выдает 2,6V, соответственно LDO3 и LDO5 присутствуют,шим дежурки поменял еще раз, мосфеты тоже поменял, короткого в нагрузке нет. Обвязку проверить не могу так как нет схемы. Может кто поможет схемой дежурки на данную платформу? ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Да еще вопрос, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001 и PJ8002, показывает по 3Om, это нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки Добавлено: 10 авг 2016, 09:04 |
IG67 писал(а): Обвязку проверить не могу так как нет схемы. Boardview есть...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки Добавлено: 27 сен 2016, 16:58 |
berger969 писал(а): Вот только сильно греется ШИМка дежурки. Хочу заменить не знаю на что. Помогите опознать? Cкорее всего мульту тапки.. ШИМ дежурки на этой матери uP1589Q, полный аналог RT8239B..
