ASUS x450 (Intel) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49533 |
sid68 [ 10 авг 2016, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x450 (Intel) Не включается |
Работал-работал, собрался продать, почистил, собрал в корпус, всё в норме, установил Винду, дрова, стоило последний винтик закрутить в корпус-никаких признаков жизни, ни от сети, ни от батареи, даже диод питания не горит! Выложил плату на стол, 19 В с БП приходит на спарку мосфетов и дальше ничего, померял их на плате, в пределах нормы, полных обрывов-пробоев нет. На управляющем выводе первого мосфета напряжения нет, около 100 мВ. Что ими управляет и куда глянуть в первую очередь? Ремонтом ноутбуков раньше не занимался, десктопы по мелочи делал, сильно не пинайте. До этого было несколько раз-от небольших сотрясений сам отключался. |
!grey! [ 10 авг 2016, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x450 (Intel) Не включается |
в первую очередь глянуть на микросхему заряда аккумуляторов, она же и управляет входными мосфетами. По ее названию можно найти кусок схемы, принцип один у всех. |
ibm5100 [ 10 авг 2016, 21:35 ] | |
Батарейку CMOS вытащи, посмотри как себя поведет у меня раз была такая фишка - разъем с блока питания контакт отгорел и вроде напруга есть на нем 19 вольт, а ноут так же без признаков жизни |
sid68 [ 10 авг 2016, 22:16 ] | |
!grey! писал(а): в первую очередь глянуть на микросхему заряда аккумуляторов, она же и управляет входными мосфетами. По ее названию можно найти кусок схемы, принцип один у всех. Т.е. м/с чарджера, так? А она рядом стоит или не известно где может быть? А какой тип корпуса или какой фирмы-модели она может быть, а то там рядом штук 7 разных м/с стоит, по дорожкам пока отследить не удалось? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд: ---------- ibm5100 писал(а): Батарейку CMOS вытащи, посмотри как себя поведет у меня раз была такая фишка - разъем с блока питания контакт отгорел и вроде напруга есть на нем 19 вольт, а ноут так же без признаков жизни Я после того, как пару раз матери десктопные вообще отказывались без батарейки включаться, батарею всегда ставлю, но попробую без неё. И разъемчик проверю))) |
!grey! [ 11 авг 2016, 08:24 ] | |
напишите платформу платы, так будем вечность гадать. |
sid68 [ 11 авг 2016, 09:51 ] | |
Материнка ASUS x450cc rev. 2.1 на i5 3337U Плата не под рукой, поэтому остальных данных пока указать не могу. |
siberian [ 11 авг 2016, 10:57 ] | |
sid68 писал(а): Что ими управляет и куда глянуть в первую очередь Рядом с разъемом аккумулятора стоит микросхема с надписью на корпусе bq25a - замерь напряжения на 4, 5, 6 и 20 выводе... |
sid68 [ 11 авг 2016, 12:47 ] | |
ОК, всем спасибо за подсказки. доберусь до платы уже поздно вечерком, но по всему, что нарою, отпишусь. |
sid68 [ 13 авг 2016, 13:38 ] | |
siberian писал(а): Рядом с разъемом аккумулятора стоит микросхема с надписью на корпусе bq25a - замерь напряжения на 4, 5, 6 и 20 выводе... При подключенном зарядном без батареи: 4- плавает 50-180 мВ 5- плавает 0-50мВ 6- 2.65 В 20- 18.9 В Измерял цифровым тестером, выводы по даташиту от ключа против часовой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- ibm5100 писал(а): Батарейку CMOS вытащи, посмотри как себя поведет у меня раз была такая фишка - разъем с блока питания контакт отгорел и вроде напруга есть на нем 19 вольт, а ноут так же без признаков жизни Без батарейки-движений нет, и от зарядного, и от аккумулятора. Разъемы в норме. |
siberian [ 13 авг 2016, 16:12 ] | |
Сопротивление относительно общего провода на стоке второго от разъема ключа сколько? |
sid68 [ 13 авг 2016, 17:00 ] | |
siberian писал(а): Сопротивление относительно общего провода на стоке второго от разъема ключа сколько? 2-й от разъема зарядного, около 5 Ом. |
siberian [ 13 авг 2016, 21:20 ] | |
sid68 писал(а): около 5 Ом. Где-то что-то пробито... или керамика или один из верхних ключей вторичных преобразователей. Ключи прозвонить, для поиска пробитой керамики - ЛБП... |
sid68 [ 14 авг 2016, 10:21 ] | |
siberian писал(а): Где-то что-то пробито... или керамика или один из верхних ключей вторичных преобразователей. Ключи прозвонить, для поиска пробитой керамики - ЛБП... ОК, буду рыть. ЛБП сгорел-как всегда вовремя))) По результатам отпишусь. |
sid68 [ 17 авг 2016, 20:07 ] | |
Откопал пробитый полевик около южного, М3002М, в таком корпусе подобного не нашел, у меня вообще мало к ноутам деталющек. Подобрал от десктопа мосфит, в 4 раза побольше))), подпаял на шинках. Правда, по напруге поменьше, по току побольше, на край поменять недолго. Вроде заработала, грузится, зарядка аккума горит. Соберу в корпус, проверю, погоняю, отпишусь. |
sid68 [ 23 авг 2016, 12:22 ] | |
Собрал в кучку, погонял, работает, но замененный мосфет греется сильно, градусов до 100, греется так же сильно и резистор 1 Ом на его стоке, падение напряжения на резисторе 30 мВ, напряжение на стоке 1.1 В, на истоке 18 В, стоит рядом с процессором. Также южный греется, градусов до 80. Кто что скажет-подскажет, могут они так греться или нет? |
siberian [ 23 авг 2016, 14:03 ] | |
sid68 писал(а): Откопал пробитый полевик около южного, М3002М Ну положим на плате нет "южного" и ключей в таком корпусе рядом с хабом два - который из них?sid68 писал(а): подпаял на шинках. Правда, по напруге поменьше И то что на "шинках", и то что "по напруге поменьше" не есть хорошо - теплоотвода-то нет...sid68 писал(а): но замененный мосфет греется сильно, градусов до 100... стоит рядом с процессором. так рядом с чем все таки стоит и что за резистор? Может пора фото выложить?
sid68 [ 23 авг 2016, 15:18 ] | |
siberian писал(а): sid68 писал(а): Откопал пробитый полевик около южного, М3002М Ну положим на плате нет "южного" и ключей в таком корпусе рядом с хабом два - который из них?sid68 писал(а): подпаял на шинках. Правда, по напруге поменьше И то что на "шинках", и то что "по напруге поменьше" не есть хорошо - теплоотвода-то нет...sid68 писал(а): но замененный мосфет греется сильно, градусов до 100... стоит рядом с процессором. так рядом с чем все таки стоит и что за резистор? Может пора фото выложить?Ну, т.к. на этом чипе стоит маленький отдельный радиатор, по аналогии с десктопными платами назвал его южным, но на самом деле он совмещённый, т.е. хаб, да. На шинках сток и затвор, исток на плату прихватил, так что теплоотдача есть, по напруге 24 В вместо 30 В, выдержит, или найти побольше? Фотика нормального нет, на телефон снимать, не разглядеть добром((( Впаял на место старого, со смещением на сколько удалось. Резистор, кот. греется, стоит ближе к процессору, вот что хотел сказать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Как я понимаю, по напряжению это питание процессора, может, электролит дохлый в фильтре его, но какие на плате к процессору относятся? |
siberian [ 23 авг 2016, 16:54 ] | |
sid68 писал(а): Как я понимаю, по напряжению это питание процессора Это одно из питаний процессора - +VTT_CPU_VO sid68 писал(а): может, электролит дохлый в фильтре его Электролитов в этой цепи нет sid68 писал(а): греется так же сильно и резистор 1 Ом на его стоке Если это резистор, то я Папа Римский... а три вывода ключа рядом с его затвором это сток. Чтобы ключ снова не пробило, надо: ключ надо поставить тот, что нужен ШИМ на всякий случай заменить Конденсатор 0,1 uF между выводами 11 и 13 ШИМ RT8202M заменить, так же как и диод Сопротивление на +VTT_CPU_VO замерить... |
sid68 [ 24 авг 2016, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x450 (Intel) Не включается [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): Чтобы ключ снова не пробило, надо: ОК, спасибо, примерно всё понятно, но т.к. у нас в городке деталей нет, буду заказывать и ждать((( По результатам отпишусь, но не скоро. Да, это дроссель, не привык я к формам деталей на ноутбуках))) |
