Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49600 |
chepelvn [ 12 авг 2016, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не заряжает АКБ |
Здравствуйте! Имеется ноут Asus K750J, не заряжает АКБ. Изначально история была такая: принесли ноут с дефектом "Нет заряда, не работает от АКБ". В винде пишет "Подключена, не заряжается". В AIDA акб видит, ничего подозрительного в результатах нет. Решил что чудит АКБ. Для уверенности проверил входные ключи, на затворах по 25V, Обмен на SDA и SCL есть, в обвязе чарджера(bq25а) неисправностей не нашел. Поменял АКБ, заряд пошел, немного протестировал и отдал ноут клиенту. Через неделю клиент возвращается с той же проблемой, не заряжает, в AIDA показывает заряд 52%, при этом износ 3%, емкость в норме. Снял акб, проверил напряжение на клемах - 0V. Вот замеры c bq25а: БП + АКБ 1) ACN - 20 2) ACP - 20 3) CMSRC - 20 4) ACDRV - 25 5) ACOK - 3 6) ACDET - 2.7 7) IOUT - 0 8) SDA - 3 (обмет есть) 9) SCL - 3 (обмет есть) 10) ILIM - 3 11) BATDRV - 3 12) SRN - 3 13) SRP - 3 15) LODRV - 0 16) REGN - 6 17) BTST - 5.8 18) HIDRV - 3 19) PHASE - 3 20) VCC - 20 БП без АКБ 1) ACN - 20 2) ACP - 20 3) CMSRC - 20 4) ACDRV - 25 5) ACOK - 3 6) ACDET - 2.7 7) IOUT - 0 8) SDA - 3 (обмет есть) 9) SCL - 3 (обмет есть) 10) ILIM - 3 11) BATDRV - 16 12) SRN - 16 13) SRP - 16 15) LODRV - 0 16) REGN - 6 17) BTST - 21 18) HIDRV - 17 19) PHASE - 16 20) VCC - 20 bq25а менял. Подскажите в чем причина ухода АКБ в защиту? Может ли чарджер убить АКБ перезарядом? |
DreamCatcher [ 12 авг 2016, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не заряжает АКБ |
chepelvn писал(а): Может ли чарджер убить АКБ перезарядом? Может, приносили ноут Asus, у него мосфетик зачудил за неделю эксплуатации ушатался акумулятор в хлам от перезарядки. |
chepelvn [ 12 авг 2016, 16:56 ] | |
DreamCatcher писал(а): у него мосфетик зачудил Такое возможно если будет пробит входной транзистор, или ключ BATT+ -> B+ но у меня все норм, утечек нет... |
RS880M [ 12 авг 2016, 22:08 ] | |
chepelvn писал(а): БП без АКБ BATDRV - 16 HIDRV - 17 LODRV - 0 Извините а не должны эти ключи закрываться когда БП без АКБ? |
chepelvn [ 14 авг 2016, 11:18 ] | |
RS880M писал(а): Извините а не должны эти ключи закрываться когда БП без АКБ? Уже позже заметил странную особенность, эти сигналы пропадают через минуты 3 без акб и начинает мигать оранжевый индикатор. На BATT+ - 3V. |
Серпантин [ 06 дек 2016, 14:54 ] | |
Добрый день. Получилось как-то решить эту проблему, если не секрет? Есть аппарат со схожей проблемой. Напряжения похожие, но на выводах 11, 12, 13, 18, 19 (и, соответственно на самой батарее) напряжение меняется. Сначала растет от 0,46В до 2,72, затем резко поднимается на секунду (или меньше) до 16,8 и снова падает до 0,46В и так по кругу. Индикатор сначала ничего не показывает, затем немного светит оранжевым потом зеленым, после немного мигает красным и так по кругу. Батареи на проверку, к сожалению, сейчас нет. Подскажите, на что обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Без батареи минуты 4 есть 16,85 В на выходе, затем падает до 3,15 В и начинает мигать оранжевым. |
siberian [ 06 дек 2016, 16:45 ] | |
Серпантин писал(а): резко поднимается на секунду (или меньше) до 16,8 и снова падает до 0,46В Батарея у тебя неисправна... |
Серпантин [ 07 дек 2016, 15:10 ] | |
siberian писал(а): Батарея у тебя неисправна... Спасибо! 1 аккум просажен до 1,3 В, остальные по 3,8. Заряжал его отдельно, на выходе батареи также по нулям. И кипит плата при подаче питания от ЛБП на +- батареи. В общем нужно искать замену :) |
