Текущее время: 26 апр 2024, 07:43
KcapDac
Заголовок сообщения: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 18 авг 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Пришел от посредника (надежного и адекватного) почиститься (засран был хорошо, но не отключался, однако я это не проверял), да клаву заменить. Приехал топкейс, меняю, собираю: начальный сплеш и отключение. Привел всё в стендовый вариант и вот что получается: с родным i7-3630qm отключается в момент когда должно появиться "приветствие" даже с чистой ОС. С моим i5 3230 может чистую винду прогрузить, но при малейшей нагрузке (хоть флешку сунь) отрубается. В DOS\BIOS всё шоколадно. Смотрел по boarview PGуды пропадают одновременно, отключение не по температуре. Типовым тут не пахнет, так что пока собираю версии для проверки
Черномор
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 08:14 |
Может не в тему, с тестовым процессором все хорошо?
Мне на этой неделе сказочно везло с глюкавыми процессорами от интела, два G1, по одному G2 и G3. Кто в синьку падал, кто видео крутил, а при чтении с флехи вис, с одним так же отключался. И это были не проблемы с сокетом/питанием, а именно процессоры..
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 08:34 |
Для общей картины - причина замены клавиатуры?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 09:18 |
igils писал(а): причина замены клавиатуры? часть клавиш выдрана и утеряна. Черномор писал(а): с тестовым процессором все хорошо? никогда не подводил вроде, хоть и снят с утопленника.
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 09:34 |
Простой вариант, про который сказали выше (нехватка входного питания) проверил? А то сказал, что перевел в стендовый вариант - а для меня это запуск на рабочем столе с ЛБП. А с ним иногда попадал в непонятку, когда стояло ограничение по току, и думал, что это у меня оно отключается? Т.е. проблемы с зарядником полностью исключил?
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 10:23 |
Лучше перемычку запаяй с разъема на B+, иначе ACDET будет неверно работать.
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 11:12 |
С ЛБП провода и разъемы точно хорошие? А то был у меня прецедент с китайским набором (провод и переходники). Переходники плохо контачат. Напряжение подними до 20-22В.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС Добавлено: 19 авг 2016, 11:21 |
MSF113 писал(а): Напряжение подними до 20-22В. работает, кто-нибудь подскажет номиналы в ACDET?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2016, 11:57 |
bass писал(а): разумнее будет сравнивать с даташитом а асус использует 127k 1% и 20k 1%, шаг влево\вправо расстрел. Воткнул вместо верхнего 120k 5% вроде не рубится...
