ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=49872 |
ipk [ 20 авг 2016, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей |
Принесли ноут ASUS X75VC с битой матрицей, изображение на ней просматривается ( родная LTN173KT02 P01) заменил на LP173WD1-TLG2 пробовал заливать прошивку с родной, включается только подсветка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Подключал матрицу 15,6 показывает как положено !!! ---------- Добавлено спустя 41 минуту 3 секунды: ---------- Пробовал с LP173WD1(TL)(C3) , LP173WD1(TL)(D3) не показывает, только подсветка !!! |
ipk [ 21 авг 2016, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей |
С N17306-L02 мельтешение по всему экрану !!! На внешний показывает нормально !!!. При подключенном внешнем мониторе выводит на внешний, а на матрице даже не включается подсветка, только в винде и это при любой матрице !!! |
guar33 [ 21 авг 2016, 19:02 ] | |
попробуйте шлеф матрици заменить |
ipk [ 21 авг 2016, 20:08 ] | |
guar33 писал(а): попробуйте шлеф матрици заменить шлейф прозванивал,он внорме!!! |
ipk [ 22 авг 2016, 11:36 ] | |
Сигналы на LVDS все присутствуют, замерял на матрице !!! И заметил еще один момент, при подключённой матрице 15,6" и без внешнего монитора показывает в биосе и при старте нормально но в винде все прыгает мельтешит (как будто не правильно матрицу определил) с другой виндой показывает нормально, но нет выбора родного разрешения (дрова на видео стоят) с родной виндой при каких то непонятных манипуляциях было нормальное изображение в винде с нормальным разрешением. |
dobry [ 24 авг 2016, 11:38 ] | |
ipk писал(а): показывает в биосе и при старте нормально но в винде все прыгает вначале работает втроенное видео, а потом подключается внешняя - вот и проблема |
ipk [ 24 авг 2016, 15:46 ] | |
dobry писал(а): вначале работает втроенное видео, а потом подключается внешняя - вот и проблема Я отключал внешнею видео, результат не изменился!!! |
