Текущее время: 16 апр 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 17:25
Здравствуйте! Ноутбук Asus N53DA rev 2.0. Сверху упал тяжелый предмет, сделав вмятину на клаве в районе буквы N.
Теперь изображение на матрицу не выводится, только на внешний с вертикалыми полосами при заставке, потом сразу в биос заходит при этом вертикальные полосы меняются на горизонтальные прерывистые линии под небольшим наклоном. Причем биос редактируется, но после перезагрузки опять в него заходит. Вроде все дорожки в районе разъема клавы просмотрел - целые. Хотелось бы фото этой платы в хорошем качестве, может мелочевка какая слетела. Или еще какой совет по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 17:43
столбы похожи как при отваленной видяхе,с входом в биос может залипание клавиш ,клаву надеюсь отключили?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:52
Клавиатуру я потом специально подключил, отредактировал биос и перезагрузил. Но система снова "оказывается в биосе".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:57
Полосы на экране - оторвана видеопамять или видеочип (в этом буке видеочип = северный мост).
Не сохраняются настройки в nvram - оторван южный мост.
Проверить можно только сняв чипы. Н бессвинцовом припое в 99.9% случаев отрывает пятаки от материнки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 21:06
Leo_vrn писал(а):
Полосы на экране - оторвана видеопамять или видеочип.
Настройки-то как раз сохраняет. А вот насчет пятаков ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:33
Leo_vrn писал(а):
...в этом буке видеочип = северный мост...
Попробую не согласиться: видео здесь 216-0810005, а север 215-0752007
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 13:50
В яблочко :-)
Тот момент, когда с уверенностью можно сказать что: "Ребол поможет."
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:37
Slavikus писал(а):
В яблочко :-)
Кому он поможет? На безсвинце пятаки от платы рвёт.
Хм... у меня а таком внешнего видюльника не было. Значит бывают разные ревизии.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 23:50
Поможет, потому что это так называемый "ударник" :hi_hi_hi: . Сам отвал, а тем более оторванные пятаки (если они есть) можно увидеть только при снятом чипе, что и предстоит сделать автору, если он его не станет просто греть :du_ma_et: , а восстановить их дело техники, как и произвести ребол :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:19
Вот только проблема с чего начать: память или видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:41
:nez-nayu: 50 X 50. По идее локализация точки удара вам известна, а там куда кривая выведет.
Если боитесь лишний раз паять видеочип, то :du_ma_et: ATI/AMD это же вам не Nvidia...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
начинать с более большого чипа, большой чип значительно больше препятствует деформации платы нежели мелкие(память), по сему значительно больше усилий приходится на отрыв пяток под большими чипами, опять таки зависит от того куда попало "грузиком", я обычно, если чипы с одной стороны - снимаю всё чтоб не гадать, потом чиню, катаю и обратно, если на самом чипе всё без надругательств
Последний раз редактировалось kds 09 дек 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
так-то и не раз бывало что север интел в самой середине, а видимо приземлился парашютист рядом с югом с краю платы и оторванны пятки только под ним...
ну тут в любом случае, если хочешь сделать на 100% и без косяков - сними сразу всё, чтоб 200 раз потом мать не греть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
1502
22 окт 2019, 10:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53DA-V1G-SM022R (N53DA rev 2.0) Пост-код E8h
tolychik
10 сен 2016, 18:46
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 11:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 18:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
