Текущее время: 07 май 2024, 21:46
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: asus k 40ab -шим проца. Добавлено: 28 ноя 2011, 00:24 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
serg48 писал(а): спасибо. а то я уже хотел ( мульт-биос-юг ) ковырять. не начал сразу т.к -были матери с поведением еще более странным до тех пор пока не поставиш север или полный набор. то-есть ты его без ШИМа с установленными ключами включал? С затворами в воздухе? Там с большой долей вероятности уже и проца с севером нету.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: asus k 40ab -шим проца. Добавлено: 28 ноя 2011, 06:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
Leo_vrn писал(а): уже и проца с севером нету. serg48 писал(а): Север и видео -снял . поставил зарядник ключи. Наверно он снял север - поэтому его нет .
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k 40ab -шим проца. Добавлено: 02 дек 2011, 13:52 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
unit1 писал(а): если у Вас есть видео коммутатор тогда 98% это 4026 если его нет то 99% 4034 коммутатор не критерий. Лежат две платы, с 4026 и 4034 и на обеих есть видео коммутатор
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k 40ab -шим проца. Добавлено: 02 дек 2011, 17:52 |
unit1 писал(а): в ревизии 1.3 стоит 4026 и 4034 тоже - плата перед глазами.
