Текущее время: 27 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:21
Помогите дураку исправить свой косяк. Принесли ноут с проблемой: не заряжает батарею. Видел ее показывал зарядку, заряжал до 1-2х% и дальше не заряжал. До этого на этой плате было кз виновен был кондер PC304. Ноут тогда отдал. Заменил контролеер заряда ISL6251AHAZ. Дальше сделал то чего делать не стоило, я заменил RT8205LZQW по схеме PU301. Видимо косячно его впаял. После чего пошло КЗ по плате. Подключил лабораторник подал 1 ампер стал греться RT8209MGQW по схеме PU701. Выпаял, оказалось кз не в нем. Стал искать дальше, нашел пробой в линейном стабилизаторе APL5930 по схеме PU602. Так же был пробой транзистора AON7408L по схеме PQ303. Заменил все. Запитал плату от лабораторника. При подъеме напряжения до 5 вольт ток потребления выше 1 ампера. Грелся u25. Потом потребление тока пропало. Нашел пробой в RT8209MGQW по схеме PU701. В общем натворил дел. Просьба сильно не пинать. Помогите разобраться. Подскажите что проверить. Что могло сгореть. Человеку конечно в крайнем случае можно мать заменить. Хотелось бы все же разобратьсяСсылка на схему
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:38
maikl_008 писал(а):
Что могло сгореть
Всё, что висит на линиях +3VALW/+5VALW.
Мульт/хаб обычно тоже уходят...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:40
Вроде все смотрел кроме мульта и хаба. Как можно убедится что это они?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:55
Проверить сопротивление по линии +3VLP, +3VALW/+5VALW, +1.1VS, +1.1VALW
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:38
+3VALW около 1 ома, +5VALW-18 ом, +3VLP около 300 ком.(мерил на 8 ноге RT8205LZQW (pu301) +1.1VALW около нуля.+1.1VS-451 Ом. Как я понял почти все цепи в КЗ. Непонятно только где. Пробовал искать, распаивал PJP перемычки. КЗ точно есть на pjp701 b pjp401
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:15
Ну так дальше разбирайтесь, со стороны ШИМ или нагрузки проблема.
Распаяйте перемычки и сопротивление замерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
sergeykiselov
24 май 2016, 23:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (QBL70 LA-7553p) Не включается.
SpiritAT
26 сен 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
aspirant
23 апр 2018, 08:39
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3049
01 июн 2015, 21:59
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Виталий_Краснопёров и гости: 80
