Текущее время: 24 апр 2024, 06:53
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.55
Сообщения: 1340 Откуда: Ярославль
Добрый день . Столкнулся с проблемой. Нет реакции у аппарата. Как обычно делал сброс батарейки, шил биос не одним дампом(с соседнего тож брал, правда после пары прошивок перестала записывать на флешь, я поменял ее на GD25q64)/ не помогло. по питаниям. 3.3 и 5в всегда есть, на bq735: acn - 19 acd -19 cmrsc - 19 acdrv - 24 acok - 1.6!!!!!! acdet - 2.6 batdrv -2.5 vcc -19 REGN - 6 BTST - 6 HIDRV - 2.5 смущает напряжение acok...должно быть вроде 3.3.. подскажите куда копать? аппарат не заливался, просто вечером крышку бука закрыли,а утром не вкл уже. и еще замечание - вставить адаптер, и потом его вытащить, то промаргивает зеленый светодиод вклбчения на доли секунды. на кнопке 3.01 вольт...кнопка на мульт звонится. менял шим bq735 на 725..не помогло
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 16:25 |
Sp1end писал(а): Датчик холла отрабатывает нормально при открытии крышки? а где его найти на этой плате?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 17:27 |
sip писал(а): самое простое - lid_sw# на мульте проверить мульт там ite8585б даташиты нет так понимаю на него..и как отзвонить сигнал этот?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 19:24 |
Yar.Satellite писал(а): фото около кнопки вкл Датчик Холла должен быть на платке кнопки...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 20:17 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): фото около кнопки вкл Датчик Холла должен быть на платке кнопки... вижу только 3х ногий транзюк думаю он... 2 лапы снизу - правая 3.01, левая 3.3 вверху - земля
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
А чего все на lid пишут? Yar.Satellite писал(а): я поменял ее на GD25q64)/ Стояло изначально что? Пиши все до буквы...транзюк млин.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 авг 2016, 21:37 |
Yar.Satellite писал(а): Датчик Холла должен быть на платке кнопки... lid_sw#, 6-ой пин JP4801 и 17-й пин мульта..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 24 авг 2016, 09:59 |
orbit писал(а): А чего все на lid пишут? Yar.Satellite писал(а): я поменял ее на GD25q64)/ Стояло изначально что? Пиши все до буквы...транзюк млин. изначально была флешь 25q64fv на транзюке - надпись X31C.. что еще заметил - при подкл бп еле начинает нагреваться микруха RTL8411bnw, пока ваще ее снял..но аппарат не включается пока. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Rublin писал(а): Yar.Satellite писал(а): Датчик Холла должен быть на платке кнопки... lid_sw#, 6-ой пин JP4801 и 17-й пин мульта.. датчик в обоих случая 3В ровно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 24 авг 2016, 14:15 |
Yar.Satellite писал(а): смущает напряжение acok...должно быть вроде 3.3.. А на 108 выводе мульта сколько? orbit писал(а): Так поставь для начала флешку как было Не лишне конечно, но... мульт-то со своей прошивкой - если она там вообще своя. Шилось-то черт-те что...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 24 авг 2016, 14:23 |
siberian писал(а): Шилось-то черт-те что... И я о том же...нахватать он мог уже всякого. Смысл ТСу расписывать, у него датчик Холла - транзюк трехногий.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 14:07 |
Alex65 писал(а): Новый мульт нужно тоже прошить иначе Не обязательно - с большой долей вероятности прошьется сам...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 14:49 |
orbit писал(а): Yar.Satellite Про 108 вывод не из интереса спрашивали. Это был наводящий вопрос. Выясни что там должно быть, и найди причины почему не так. === Мульт шьется сам скорее всего, при подаче питания и при исправной плате и возможно он работает нормально, просто одного из условий включения нет. Кроме LID их там еще несколько. Читай, работай, развивайся... то что несколько условий это понятно...но когда нет шита на мульт, в слепую разбираться трудно.. ладно спасибо и на этом, буду дальше разбирать
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 14:51 |
Сообщение не в тему Вопрос интереса для. Хоть кому нибудь изучение даташита на мульт помогло? Я, честно, давно как то пытался почитать сей документ, но пользы в нем не нашел никакой.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 14:58 |
MSF113 писал(а): Сообщение не в тему Вопрос интереса для. Хоть кому нибудь изучение даташита на мульт помогло? Я, честно, давно как то пытался почитать сей документ, но пользы в нем не нашел никакой. возможно я не так выразился.. Я просто например не представляю что должно быть на 108й ноге мульта, поэтому если бы знать сигналы что откуда и куда, наверное было бы проще..если не так сказал, то извините..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 15:45 |
Yar.SatelliteТак верно же думал своей головой, Yar.Satellite писал(а): acok - 1.6!!!!!! Как то не рыба не мясо 1,6В. И Siberian про 108 вывод спрашивал видимо в связи с этим, видать есть у него куда посмотреть вот и поделился подсказкой. Остается выяснить инвертируется ли ACOK пока долетает до ACIN в мульте. Я честно не знаю, но если бы это был мой ремонт, узнал бы. Потому читай смежные, подобные темы и т.д., работай короче. Поискал бы и помог бы тебе, но завал у меня предшкольный, морские залитики и т.п. Если не решится, возможно позже тоже поищу, интереса для)))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 26 авг 2016, 16:01 |
orbit писал(а): видать есть у него куда посмотреть Да у всех есть где посмотреть - есть же boardview... и там есть имена сигналов - AC_IN_OC#(108) Сколько там должно быть не сложно догадаться... orbit писал(а): Как то не рыба не мясо 1,6В Если бы ТС взял для измерений нормальный мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, то думаю была бы и рыба и мясо, а именно - 3,2В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 31 авг 2016, 11:52 |
Yar.Satellite писал(а): Может нужно мульт все ж шить? Так в чем проблема - пошей...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 31 авг 2016, 17:51 |
siberian писал(а): Yar.Satellite писал(а): Может нужно мульт все ж шить? Так в чем проблема - пошей... прошил..не помогло, все также.. эх..не знаю куда еще двигать. да кстати, мульт старый ставил и пробовал прошивать, он то как раз и не шьется.ошибку выдает..осталось понять отсутствия напряжения на acok//
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку. Добавлено: 31 авг 2016, 18:08 |
Yar.Satellite писал(а): осталось понять отсутствия напряжения на acok// Так я уже писал... siberian писал(а): Если бы ТС взял для измерений нормальный мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, то думаю была бы и рыба и мясо, а именно - 3,2В
