Текущее время: 26 апр 2024, 17:21
Atlantt
Заголовок сообщения: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше Добавлено: 25 авг 2016, 21:33 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 31.40
Сообщения: 146 Откуда: Ярославль
Суть проблемы, принесли ноут, в нем 4 планки по 4 Гб, говорит клиент утром включил а изо нету. Проверил, действительно так. Проверил планки на другом ноуте все работают, вставил планку 2 Гб появилось изо, далее подкинул другой проц, проблема осталась, с 2 Гб стартует с большим обьемом старт есть изо нету, проц другой подкидывал, север поменял, проблема осталась, еще момент, стартует с двумя планками по 4 Гб только через минуту или полторы. Куда копать еще ребят? подскажите а то схемы нетю на него. Спасибо.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше Добавлено: 26 авг 2016, 10:05 |
Ребят, прошивка биоса это первое, что я попробовал, брал дамп отсюда с форума, да и родной прекрасно считывается, при сравнении в WinHex редакторе биосы абсолютно одинаковые, обмен данными идет, может какой то другой попробовать? направьте пожалуйста. Есть ли смысл другую микрушку биоса пробовать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше Добавлено: 26 авг 2016, 10:34 |
Atlantt писал(а): с 2 Гб стартует с большим обьемом старт есть изо нету Расшифруйте ваше понимание слова "стартует".
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше Добавлено: 26 авг 2016, 11:01 |
Черномор писал(а): Atlantt писал(а): с 2 Гб стартует с большим обьемом старт есть изо нету Расшифруйте ваше понимание слова "стартует". Вращается кулер, все напряжения присутствуют, дежурка, питание процессора видео, оперативной памяти, на кварцах есть генерация, , но в зависимости от обьема вставленной оперативной памяти, изображение либо есть либо его нет, как на внешку так и на матрицу.
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2016, 11:22 |
Alex65 писал(а): Нужно не просто прошить bios а обновить до актуального с офф сайта их там аж 15 шт., загрузившись с 2g памяти, последний bios v.234. спасибо сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 34 минуты 57 секунд: ---------- Alex65, спасибо, после повторной прошивки и обновления все заработало, честно не додумался бы что в этом проблема. Тема закрыта.
