Текущее время: 19 апр 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus (K53) Нет 19в по силовой шине
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 14:59
Доброго времени суток.
Принесли Asus K53SV rev 3.1 не включается, при первичном осмотре выявлено что разъем СЗУ был разломан по + контакту (типичная проблема для данных разъемов) где то клиенту кинули провод до перемычки PJP6001, соответственно все убрал данное творение и заменил мосфет PQ8805 (был в КЗ) все КЗ пропала, но нет +19В по силовой шине т.е. после мосфета PQ8805 нет 19В на затворе все есть.
Ниже прикрепляю фото платы участка, меня на нем интересует 2 площадки под PR8837 и PR8847 по борадвью там есть данные элементы, но нет номиналов, а на плате они отсутствую, через них идет с мосфета PQ8805 P CHG PATH 19V SHAPE на 2-ва данных резистора и далее на 73 ногу мульта (IT8572E rev AXS).
Вопрос у кого может есть данная плата и стоят ли там данные элементы и какого номинала.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53) Нет 19в по силовой шине
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 15:17
здесь или здесь скачайте и посмотрите. а тажке транзистор рядом с лвдс разъемом смотрели?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 15:25
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 26#p476426 здесь ссылка удалена, транзистор целый, 1 ссылка там надо ставить менеджер не хочу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 15:58
по этому форуму поискали бы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 16:25
Значит их и не должно быть...
Там есть больше чем надо - особенно на затворе... Первый ключ менял?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 17:34
sip писал(а):
все тут давно про шерстили все ревизии не те или не то расположение в корне.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
поменял 1 ключ и еще раз просмотрел биполярный транзистор возле LVDS и мне не понравилось сопротивление между базой и коллекторам, поменял (при этом КЗ не было и потребление лишнего не было) и все закалосилось, правда еще перед создание топика пришлось поменять чарджер и шим дежурки т.к. они кушали и грелись.
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
Всем СПС откликнувшемся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3701
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
[ На страницу: 1, 2 ]
alekstv
34
8802
02 окт 2016, 15:41
alekstv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6201
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 09:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
DENVER
22 окт 2017, 19:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c4aos, casto1981, cool9571, Dmitry20, kompikpro, SuborQ, texnik, vviktoss и гости: 29
