Текущее время: 26 апр 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: eee pc 1015p (REV 1.3G) (HannStar J MV-4) Помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 02:03
Добрый день, достался нетбук со сорваными элементами. На фото выделены красным и пронумерованы.
Как удалось узнать по фоткам и схеме под номерами
1. Должен находиться конденсатор 0,1мкф
Номера 2, 3 похожи на конденсаторы, но могу ошибаться и номинал их не ясен.
под номером 4 по всей видимости судя по фотографиям должен находиться резистор, тоже не ясен какого он должен быть номинала.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1015p (REV 1.3G) (HannStar J MV-4) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 07:09
orlov14r 1 - 0.1UF/16V
3 - 10UF/6.3V
4 - 1KOhm
Участок с "2" в ревизии 1.1 выглядит немного иначе, попробуй сам прозвонить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 15:46
Благодарю. Отследить пока не получается, дорожка идет по внутреннему слою и в каком направлении непонятно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:04
orlov14r С правой площадки твоей детальки №2 дорога идёт вверх через мелкий резистор (сколько?) и проходит под нулёвкой PVR58 (куда?).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:51
На резистор 10кОм и идет через нулевку на 1 ногу UP7711, соответственно на 1.5v линию питания.
Но между резистором и конденсатором которого нет имеется еще межслойный переход.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 17:25
orlov14r померь напругу на этом кондёре и воткни (скорее всего) 10UF/6.3V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015p V 1.3 (1015P rev 1.3) Помогите определить элементы.
aleks_dnepr
23 сен 2021, 23:03
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee pc 1015pem (1015p rev 1.3G) помогите опознать элементы
rosscomservice
22 июл 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
kupersasha
20 сен 2015, 06:51
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации
Gordyy
24 сен 2015, 01:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15539
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck и гости: 41
