Текущее время: 20 апр 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: asus x52d (k52dr) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:01
Приветствую. Требуется помощь. Ноутбук Asus x52d (k52dr rev2.2) никак не реагирует на кнопку питания. Все напряжения в норме, для успокоения совести поменял на новые мультик it8500, и шимку дежурки. Биос прошил с офф сайта. Эфекта ноль. Подскажите куда дальше копать. Ах да визуально плата чистая.
 Заголовок сообщения: Re: asus x52d (k52dr) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:17
Заблокирован
Ну как это не банально, но... присутствует ли напряжение на кнопке ВКЛ? и проседает ли до нуля при ее нажатии?
Если да, то стоит посмотреть генерацию на кварце мультиконтроллера.
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:54
http://eximage.ru/image.php?di=NH3U
Вроде как типовуха уже, стоит глянуть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 16:08
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:22
долго не отвечал в отпуске был.
Rein был прав , заменил этот элемент с фото все запустилось, вот такая банальщина оказалась.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
2571
16 дек 2017, 15:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52D (K52DR rev.3.1) не видит HDD
BiNaRs
1475
29 ноя 2021, 08:39
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
Dallas
1942
28 янв 2018, 00:11
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
teslaaa
05 ноя 2015, 01:22
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
2796
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex84, GaRR, Google [Bot] и гости: 23
