Текущее время: 17 апр 2024, 23:35
alexvpol
Заголовок сообщения: ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается Добавлено: 02 сен 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
добрый день ноут пришел с дохлым мультом (кз по питанию). мульт перепаял. напряжение 3va_ec теперь поднимается. на форуме пишут что шить его не нужно, должно заработать так. значит, сейчас при подключении адаптера поднимается дежурка, питания мульта, питание 3vsus, питание pch 1.07v, питание памяти 1,39v ec_rst# - 3.3v suswarn# - 0,2v дальше по power sequence соответственно тишина, на кнопку включения не реагирует. не понятно, поднять сигнал suswarn# должен мост или мульт? биос пробовал пошивать разными прошивками, к мульту программатор Вертьянова не подключается. как вообще эти мульты по живучести в плане перегрева? старался выше 230 температуру не поднимать, запаивал с нижним подогревом, флюс FluxPlus.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается Добавлено: 03 сен 2016, 13:09 |
shmyzdrek писал(а): А что за мульт, bga? да, BGA
