Текущее время: 25 апр 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: UL50VS (ASUS) нет питание GPU
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:36
При вскрытие обнаружил вылетевшие N-канальные транзисторы шима TPS51117 что питает GPU, заменил. Ситуация следующая - я так понимаю кз где то в нагрузке шима т.к шим не дает открытся одному из транзисторов соответственно, 2 начинает калится.
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: UL50VS (ASUS) нет питание GPU
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:47
а сам ШИМ правильно работает? Его не пора заменить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:56
Если прошибло верхний ключ, на который подается В+ (19V), то нагрузке хана и нужно ее менять. Сделайте так, отпаяйте дроссель, который за мосфетами сразу стоит, и замерьте сопротивление в со стороны нагрузки, и со стороны питателя и озвучьте результаты измерений.
 Заголовок сообщения: Re: UL50VS (ASUS) нет питание GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 16:53
заменил шим 51117 И всеее заработало, можно закрывать.
Миру Мир))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL50 (UL50vs) Помогите убедится что умер GPU
MGS
1099
08 дек 2020, 02:11
MGS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ul50v (ul50vs rev2.2) не всегда включается
dima-vitebsk
29 апр 2023, 16:20
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx 750 . отсутствует питание gpu и памяти
serj2001
04 мар 2018, 14:37
Alex_GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 mining не запускается питание gpu
Avalonoff
07 сен 2020, 21:55
Gas_man Перейти к последнему сообщению
